PFS 9 : Bugs
PFS 9 : Bugs
J'ai constaté hier un bug au niveau de la sélection polygone ou lasso, en mode inversé, avec un lissage de contour progressif. Ca sera corrigé dans la 9.0.1 :wink:
Dernière modification par Antonio le 06 nov. 2007 14:51, modifié 1 fois.
:wink: merci!
Message par nath »
Merci beaucoup Antonio.
Amitiés.
Le filtres "Contour plus net" semble trop "fort" dans PFS et on se retrouve (pour certaines images) avec des petits traits noirs.
Le filtre Contour plus net de PF6 semble un meilleurs compromis...votre avis pour ceux qui ont été confronté ?
Personne n'a pu faire de comparaison ? vous avez pas d'avis ? :wink:
Système d'exploitation : w7
Processeur : intel CoreI3
Mémoire RAM : 6go
Message par sergiomaz »
Bonjour Antonio.
Je n'arrive pas a reproduire ce problème...pas de petit trait noir....?
J'essaye avec d'autres images..
Non rien.
Dernière modification par sergiomaz le 12 nov. 2007 15:57, modifié 1 fois.
Antonio,je ne me sers pas de cette commande car dans le graphisme,les éléments que l'on rapporte en calque,on leur applique plutôt des "effets de bord" variés suivant le "fondu" que l'on souhaite...
Si c'est trop "fort",on peu toujours atténuer avec la commande "Atténuer..." du Menu Edition.
:wink: oui, effectivement, il y a des petits traits de la couleur de l'objet......en grossissant l'image.....Par contre, pas de fonction "atténuer" dans le menu édition, sur aucun des effets de bords, est-ce normal? du coup, si je fais un effet de bord contour progressif et que je le trouve trop important je ne peux pas l'atténuer........ (valable pour tous les effets de bord) :oops: :cry:
sylvey a écrit ::wink: oui, effectivement, il y a des petits traits de la couleur de l'objet......en grossissant l'image.....Par contre, pas de fonction "atténuer" dans le menu édition, sur aucun des effets de bords, est-ce normal? du coup, si je fais un effet de bord contour progressif et que je le trouve trop important je ne peux pas l'atténuer........ (valable pour tous les effets de bord) :oops: :cry:
Exact Sylvey,j'ai confondu avec autre chose...
Bonne soirée.
==> je pense qu'on parle pas du même filtre, je parlais du menu Filtre > Netteté > Contours plus net :wink:
de plus j'ai bien la commande atténuer dans édition même avec Filtre > Esthétique > Contours progressif
Antonio a écrit :Par contre, pas de fonction "atténuer" dans le menu édition
Oui,Antonio,on peut "atténuer" ce qui est dans le menu Filtre mais pas avec les "effets de bords" du Menu Calque...mais ce n'est pas gênant (enfin à mon avis)
D'accord avec Sylvey pour les effets de bord en contour progressif, si techniquement c'est réalisable,
la fonction Atténuer serait très appréciée pour faire des raccords plus rapides et réguliers qu'avec la gomme.
le problème c'est que pouvoir atténuer un effet de borde contour progressif mais pas diffusion par exemple, c'est pas très logique... :roll:
Bah j'ai rien contre l'effet de bord flou ou dispersion, mais c'est l'effet de bord contour progressif que j'utilise le plus. :)
Dans le domaine des propositions, si on pouvait avoir une fenêtre de réglage pour choisir l'intensité de l'effet de bord Lisser,
ce serait top pour éviter les répétitions qui pénalisent l'historique. :wink:
Mais la qualité des résultats est déjà très appréciée. :)
Normalement ça doit pas être compliquer à faire...je vais donc voir ça...
Par contre, j'ai pas compris le coup des traits noirs dans cette fonction là, je n'en vois pas (sauf si c'est un problème de lissage du bord mais ça peut difficilement être parfait :oops: )
