comment...
Lolo741
comment...
Message par Lolo741 »
on peut faire des ligne courbe, ou une méttode pour dessiner droit avec le pinceau ?
merci de m'aider
lolo741
Euh bonjour, tout d'abord, :)
je n'ai pas compris ta ou tes questions. :(
Lolo741
plus claire : comment fait on pour faire des lignes courbes ?
Pas possible directement, par contre pour les ligne droite sous PFS, premier clic sur le point de départ, puis clic avec la touche MAJenfoncé sur le point d'arrivé. Ca marche avec les pinceaux et les pinceaux avancés (pas avec les nozzles, j'ai du poublier de le faire)
sinon, il est toujours possible d'utiliser des courbes à partir d'une ellipse déssinée sur une feuille à part,
par sélection/inverser et copier/coller.
L'outil Filtre/Déformation/Spirale fonctionne bien aussi. Voir ce tuto :
http://jptom.free.fr/Tuto.html#Spirale
Une petite recherche sur le forum avec courbe en mot clé ?:
viewtopic.php?t=10801
