Petit problème avec la barre d'outil...
clark17
Message par clark17 »
Alors voila je rencontre un petit problème avec la barre d'outil de Photofiltre.
Puisqu'un schéma vaut mieux qu'un long discours, voici un screen:
Je ne vois pas la totalité de la barre d'outil, et en + je ne peux pas la retailler! Est-ce qu'il y a une option que j'ai raté?
Merci de votre aide.
pour te répondre de façon adaptée, il faudrait que tu indiques :
- ton système d'exploitation,
- si tu utilises un thème particulier de gestion de bureau,
- et la résolution de ton écran
clark17
Effectivement je n'ai pas donné ces informations....
Les voici:
- Windows XP SP2
- j'utilise un thème modifié, mais c'est le seul preogramme qui me fait ca! (Je vais revenir au theme Luna pour voir)
- Mon écran est un 22" en 1600 * 1080
Oui cela vient du thème.
Essaie plutôt sans thème.
Fais aussi une recherche dans le support technique avec palette + outils en mot clé.
ou sélectionner le forum Support technique en cochant "les deux versions".
viewtopic.php?t=10801
BloodFlowers
Version de PhotoFiltre : PhotoFiltre StudioX
Processeur : QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400MHz@3000 MHz (9 x 333)
Mémoire RAM : 2*1024 Mo (DDR2-800 DDR2 SDRAM) Corsair Dominator PC9200
Re: Petit problème avec la barre d'outil...
Message par BloodFlowers »
clark17 a écrit :Bonjour,
Et si tu essayais ...par un clic droit sur le bureau
ensuite propriété affichage
ensuite paramètre
ensuite avançé
ensuite général et là régler les paramètres PPP
En effet, certains thèmes force une taille minimum pour les boutons et du coup ils sont trop grand pour la palette d'outils :cry:
