bonjour,
après plusieurs manipulations, je voudrais choisir un fond pour mon nouveau document.
Quand je mets une photo en motif de fond, elle est mal recadrée, on ne voit pas le personnage comme il faut.
J'ai voulu aussi mettre un motif de fond que j'ai comme wallpaper 1024 X768 et la photo est en quatre exemplaire.
comment recadrer une image que je veux mettre en motif de fond, comment changer les dimensions, j'ai essayé toute la soirée hier et je n'y suis pas arrivée.
c'est pour faire une jacquette dvd personnelle
merci pour votre aide
recadrer un fond d'écran pour jacquette dvd
isatis71
- Habitué(e)|Habitué|Habituée
- Version de PhotoFiltre : photofiltre 7 et Studio 10.4.1
- Système d'exploitation : Vista 32 bits SP2 et seven 32 bits
- Mémoire RAM : 4 Go
Re bonjour,
peut-être investir un peu de temps dans la lecture de la doc pour changer les dimensions de l'image ou de l'espace de travail ?
La plupart des fonctions de base sont identiques pour la V6 et la version Studio.
Quand tu as ouvert une nouvelle image au format de la jaquette DVD, sélectionner toute l'image te donne
une sélection que tu peux copier avec le menu Sélection/Copier la forme.
Sur l'image à utiliser : menu Sélection/coller la forme.
Cette sélection obtenue est au ratio hauteur/largeur correct.
Il faut donc déplacer la sélection sans la déformer pour choisir son cadrage.
On peut modifier la taille de la sélection sans perdre le ratio en maintenant la touche majuscule enfoncée et en tirant sur les angles de la sélection.
Quand le cadrage convient on copie.
Sur l'image blanche de la jaquette on colle, et avec un clic droit on ajuste les Paramètres manuels, pour qu'ils soient à 100% de l'image.
C'est pas si simple pour un début ? C'est normal, tu as choisis de faire des débuts difficiles sans commencer par maîtriser les exercices de base.
Je serais bien étonné qu'il n'y ait pas la solution chez papy35 ou chez Magally.
isatis71
