comment insérer photo perso dans une jacquette dvd ? résolu
isatis71
Version de PhotoFiltre : photofiltre 7 et Studio 10.4.1
Système d'exploitation : Vista 32 bits SP2 et seven 32 bits
Mémoire RAM : 4 Go
Message par isatis71 »
bonjour, voilà, je me lance :
Je fais des dvd de mes cassettes de camescope et je voudrais insérer des photos persos dans mes jacquettes de dvd.
J'ai déssiné un proto en dessin et je voudrais insérer des photos dans chaque rectangle.
Mais le hic, c'est que je fais avec baguette magique et elle me sélectionne toute mon image. je voudrais metre une photo dans chaque rectangle mais je ne sais comment faire. Peut-être y a t-il une autre façon de faire, coller des photos mais comment faire pour faire le titre au milieu ?
Pouvez-vous m'aider ?
Merci pour vos conseils
je vous mets une photo de mon dessin de ce que je voudrais faire :
http://img54.imageshack.us/my.php?image ... 002jc3.jpg
Dernière modification par isatis71 le 27 juil. 2007 14:35, modifié 1 fois.
Je viens d'essayer sur ton scan, et ça fonctionne assez bien sauf pour les deux rectangles en bas à droite.
Les lignes d'encadrement ne sont pas parfaitement jointives entre ces deux rectangles.
Pour la baguette, il faut bien entendu décocher la case couleur et laisser la valeur de tolérance à 30.
Pour faire un encadrement plus propre et d'aplomb, tu aurais eu aussi vite fait d'utiliser photofiltre avec la fonction contour à l'intérieur d'une sélection.
D'autant plus qu'en ouvrant un nouveau document tu peux choisir un format correspondant à une jaquette de DVD ou de CD.
Pour le collage des photos, faire une recherche avec baguette + masque
ou
sélectionner le forum Tutoriels en cochant "les deux versions".
viewtopic.php?t=10801
Un tutoriel a été fait pour imprimer 4 photos sur un format A4, qui utilise la même technique.
Pour le titre du mileu, il n'est pas défendu d'ouvrir le module texte et de choisir un angle de -90° :)
isatis71
Mémoire RAM : 4 Go
rebonjour, et merci pour votre réponse
je vais essayer tout ça
isatis71
Mémoire RAM : 4 Go
ça y est, j'ai réussi à tout recadrer avec le logiciel, par contre, comment faire pour choisir le format dvd ? j'ai pas compris ?
une dernière petite question, quand je clique sur un rectangle avec ma baguette magique, je sélectionne la couleur, je fais plusieurs fois "entrée" et il y a des petits points de couleur, comment les enlever, je ne trouve pas la gomme.
merci
Format DVD :
Fichier/Nouveau/Taille prédéfinie
Sélection avec la baguette magique :
Il faut faire une sélection dans le rectangle, autour des points indésirables,
s'assurer que la couleur de fond de la palette est blanche, clic droit dans la sélection/Effacer.
De ce fait une seule pression de la baguette magique dans le rectangle sélectionne la totalité du rectangle.
Il n'y a pas de gomme, le pinceau ou la fonction effacer suffisent amplement.
isatis71
Mémoire RAM : 4 Go
bonjour, merci pour votre aide
effectivement, je n'avais jamais cliqué dans taille prédéfinie, c'est super.
cordialement
@ bientôt
