Perte en pixels importante avec photofiltre v.9
Daysideria
Version de PhotoFiltre : 9.0.0
Mémoire RAM : 256
Message par Daysideria »
Bonjour, je voudrais dire que ce logiciel me satisfait pleinement, merci beaucoup :D , mais il existe néanmoins un problème vec la nouvelle version.
En effet, lorsque l'on dézoome ou que l'on redimensionne une image, elle devient de mauvaise qualité, surtout au reidmensinnement.
Pourriez-vous corriger cela :?:
Merci d'avance,
Daysideria.
www.montblanc-madness.com
Version de PhotoFiltre : PhotoFiltre V6
Système d'exploitation : Microsoft Windows Vista Home Premium
Processeur : Core 2 Duo, 2GHz
Mémoire RAM : 2Go DDR 2
Message par www.montblanc-madness.com »
Sur quel format d'image travailles-tu ?
La nouvelle version ne change rien dans la qualité du redimensionnement, au contraire même !!!
C'est juste un problème d'affichage. En règle général, pour vérifier la qualité d'une image il faut se mettre en zoom 100%, beaucoup font cette erreur
Je veux qu'on réponde à ma question ! ^^
Daysideria
Mémoire RAM : 256
www.montblanc-madness.com a écrit :Je veux qu'on réponde à ma question ! ^^
Désolée, sur plusieurs format : ça peut-être du 100*100, comme ça peut-être du 500*600.
Antonio a écrit :C'est juste un problème d'affichage. En règle général, pour vérifier la qualité d'une image il faut se mettre en zoom 100%, beaucoup font cette erreur
Ah...
mais sur les anciennes versions, que l'on dézoomait ou pas, l'image était de bonne qualité.
Je vais faire des captures d'écran later pour te montrer.
Je veux dire : quel extension !
Daysideria
Mémoire RAM : 256
Même réponse : ça dépend, que je rétrécisse ou que j'agrandisse l'image !
Mais j'ai essayé avec une ancienne version de photofiltre, et le rendu n'est pas du tout le même, meilleur dans l'ancienne version.
non impossible, comme je l'ai dit c'est juste à l'affichage !
Il y a une confusion, il suffit d'activer le lissage via la menu Affichage > Lisser.
Il y a encore trop de confusion sur ce lissage écran. L'affichage à l'écran n'a rien a voir avec la qualité de l'image une fois enregistrer, ceci est très important !!! 8)
Daysideria
Mémoire RAM : 256
J'ai fait des captures, pour montrer ce qui me pose problème :
:arrow: Le lien de l'image
Il n'y a pas beaucoup de différence même si on lisse :cry:
Ok, je vois, vous considérez qu'une image flou (celle de droite) donne un meilleur rendu qu'une image plus nette (celle de gauche) :wink:
Ba moi c'est exactement le contraire, donc en effet on peut pas s'entendre :D . Je considère que l'image de gauche est plus nette donc avec un meilleur rendu.
Pour le redimensionnement, La v9 utilise une interpolation bicubique, alors que les précédentes utilisaient une interpolation bilinéaire. La bicubique est de meilleurs qualité (il suffit de faire quelques recherches sur le web pour en être persuadé). Mais en effet, c'est une question de goût donc certains peuvent préférer la bilinéaire :oops:
Pour avoir le résultat de l'ancienne version (image de droite), soit :
- Utiliser le filtre Lissage ou Adoucir
- Redimensionner séparément le calque en tant qu'image. La fonction [Image > taille de l'image] propose des options de rééchantillonage (liste en bas). Il suffit donc de sélectionner le bilinéaire. Ensuite copier le calque déjà redimensionner...
Daysideria
Mémoire RAM : 256
Merci beaucoup :)
Désolée d'avoir été si entêtée :oops:
Non, c'est normal, vaut meiux que ça soit clair et je pense que d'autres ont du se poser cette question aussi 8)
Daysideria a écrit :Même réponse : ça dépend, que je rétrécisse ou que j'agrandisse l'image !
jpeg ? pfi ? png ?
Je veux savoir ca m'interesse !
Daysideria
Mémoire RAM : 256
Jpg ;)
le format de l'image n'a rien à voir dans ce cas là tant qu'on a pas enregistré l'image
