Comment faire un noozle ?
Gwen
Message par Gwen »
Salut a tous !
Je suis Gwen une ptite fille qui vient de s'inscrire ^^
Je voudrais savoir comment faire un noozle ? Merci a tous
J'avais trouvé un tuto mais je n'ai pas réussi ! Merci a vous
Bonsoir et bienvenue. :)
Pourriez-vous nous indiquer la version de PhotoFiltre que vous utilisez ?
Il faut savoir que les noozles ne peuvent être utilisés que par PhotoFiltre Studio et non pas avec la version gratuite de PhotoFiltre V6. :wink:
Gwen
Message par Gwen »
Oui j'ai photofiltre studio !
Désolé j'avais oublié de le dire
si tu bloques sur un tuto, il vaudrait mieux nous dire lequel, et à quel endroit ça ne va pas. :)
Gwen
Message par Gwen »
J'ai retrouvé mon problème !
Alors c'est quand j'ai finis mon noozle et que je voudrais l'utiliser... J'ai redémarrer PFS et tout
Mon image :
Gwen
Message par Gwen »
Svp aidez moi !!
Sinon comment on fait pour colorier un dessin comme ceci ? sur Photofiltre studio :
http://guildwarseries.free.fr/
Bonsoir, :)
Dans votre image, il y a plusieurs problèmes.
Un noozle pour PhotoFiltre Studio doit avoir la structure suivante :
Au final, la largeur de l'image doit être un multiple de la hauteur (exemple: hauteur 250 pixels et 4 images --> largeur = 250 x 4 = 1000). Le fichier PNG doit avoir également une couche Alpha.
Votre image fait 862 x 250. Il faut donc la redimensionner :
Image > Taille de la zone de travail , Indiquer 1000 dans la zone Largeur, dans le groupe Position, cliquer sur le carré blanc du milieu dans la colonne de gauche. Puis faire OK.
Ensuite, faire, Image > Mode > RVBA (Couche Alpha).
Ensuite, enregistrer votre image en PNG dans le dossier Noozles de PhotoFiltre Studio.
Fermer PFS et le rouvrir pour prendre en compte le nouveau noozle.
À l'utilisation dans PFS, votre image sera divisée en quatre parties.
Bonsoir, :)
Vous pouvez également faire autrement.
Découper chaque lettre et les copier dans des images de 250 x 250.
Créer un fond :
Fichier > Nouveau. Largeur et Hauteur 250 pixels, mettre le Fond en bleu par exemple (pour appliquer la transparence à la fin). Dupliquer 9 fois le fond.
Ouvrir le noozle que vous avez crée.
Avec l'Outil sélection Rectangle, sélectionner une lettre. (en largeur au plus près des bords de celle-ci, pour la hauteur prendre celle de la hauteur du noozle).
Faire Edition > Copier.
Rendre actif un fond, puis Image > Coller (un calque est créé sur le fond).
Avec l'Outil gomme , supprimer tout ce qui ne concerne pas la lettre.
Enregistrer en PFI l'image de la lettre (pour modif ultérieure si nécessaire).
Rendre actif le noozle.
Refaire les 6 opérations précédentes autant de fois que nécessaire.
Pour constituer le nouveau noozle :
Sur toutes les images des lettres, faire Calque > Fusionner tout les calques.
Rendre active l'image du U. Faire Edition > Copier.
Rendre active l'image du G. Puis Edition > Collage spécial > Assembler le collage. Dans la fenêtre de paramétrage, cocher Droite. Une image avec le G et le U est créée.
Rendre active l'image du I. Faire Edition > Copier.
Rendre active l'image du GU. Puis Edition > Collage spécial > Assembler le collage. Dans la fenêtre de paramétrage, cocher Droite. Une image avec le GU et le I est créée.
Et ainsi de suite, pour les autres lettres.
Quand tout est terminé, vérifier que la largeur est un multiple de la hauteur.
Rendre transparent le fond par Image > Couleur de transparence. Normalement, celle-ci doit être celle déterminée lors de la création des fonds.
Appliquer la couche (Alpha) Image > Mode > RVBA(Couche Alpha) .
Enregistrer en PNG sous un nom différent de l'ancien.
Dans ce cas, chaque lettre apparaîtra à la suite pendant le déplacement de la souris.
Dernière modification par JCB le 08 juin 2007 16:58, modifié 2 fois.
Gwen
Message par Gwen »
Merci !
Mais j'ai un ptit problème quand j'essaye de les utiliser comme noozle les lettres sont coupés donc je ne connais pas la position exacte
Pouvez vous m'aider?
Bonjour, :)
En effet, je vous ai donné la 1ère solution pour vous montrer comment résoudre le problème d'affichage de votre noozle. :?
Pour avoir quelque chose de correct, vous pouvez suivre les indications de mon message de 22:52. Attention, cela est assez long à faire et il faut un peu de patience, mais vous utiliserez différentes commandes de PFS. :wink:
Gwen
Message par Gwen »
Merci j'ai réussi !! Sinon ya un ptit problème :
En fait quand j'utilise l'écriture de guild wars bin je vois encore le contour blanc
Quelqun peut m'aider a couper le contour ou me dire comment faire ? merci
Bonsoir, :)
À ce niveau, je ne vois que l'utilisation de l'Outil pinceau.
Cela peut-être assez long et demande beaucoup de minutie. :?
Sur une nouvelle image avec un fond noir, appliquer votre noolze pour visualiser toutes les lettres. Cette image servira de contrôle dans les opérations suivantes.
Ouvrir votre noozle, l'enregistrer dans un autre dossier comme sauvegarde.
Supprimer la transparence Alpha Image > Mode > Couleurs RVB
Avec l' Outil pipette prélever la couleur du fond.
Ensuite, avec l' Outil pinceau, en choisissant la plus petite taille, effacer tous les pixels les plus clairs autour de chaque lettre avec la couleur du fond.
Pour contrôle, visualiser sur l'image au fond noir l'endroit où se trouvent les pixels qui donnent le contour clair.
Utiliser le zoom pour faciliter vos recherches et l'effacement.
Ensuite, appliquer la transparence, la couche Alpha et enregistrer.
Répéter ces opérations plusieurs fois si nécessaire.
Bon courage. :wink:
Système d'exploitation : w7
Processeur : intel CoreI3
Mémoire RAM : 6go
Message par sergiomaz »
Gwen a écrit :Merci j'ai réussi !! Sinon ya un ptit problème :
re bonjour tu as ouvert deux même sujets....
Sur fond noir pas de blanc...???
Bonjour, :)
Ci-dessous, votre noozle avec les contours blancs supprimer à plus de 95 %.
J'ai utilisé la méthode indiquée dans mon message précédent.
Gwen
Message par Gwen »
Merci !!!
