Correction de perspective dans PFS9
Crilou
Mémoire RAM : 6 Go
Message par Crilou »
En réponse à un post, j'avais essayé de corriger la perspective de cette image avec le plugin Perspective Transformation de la façon suivante :
J'ai essayé de faire la même chose avec la correction de perspective dans PF9 mais je n'arrive pas au même résultat, c'est à dire une image carrée qui n'écrase pas les images.
N'ai-je pas compris quelquechose ?
Dernière modification par Crilou le 23 mai 2007 10:58, modifié 1 fois.
pix family
Processeur : athlon 4600
Mémoire RAM : 4GO
Message par pix family »
sinon , simplement avec "distortion"
ensuite tu selectionne en carré et pipapu !
==> quel est le problème concrètement ? je comprend pas ?
Crilou
Mémoire RAM : 6 Go
Pix family,
En effet, je n'avais pas pensé à utiliser le menu Transformation avec les calques. Je prenais le menu Transformation dans Image qui ne permet pas la distorsion. Merci pour ton aide.
Antonio,
Avec la correction de perspective dans PFP, j'ai beau glisser toutes les poignées, je n'arrive pas obtenir un châle carré. Mais sans doute ce menu n'est-il pas prévu pour ce genre de correction...
Bonjour, :)
J'ai comparé par curiosité, le Plugin 8BF Perspective Transformation et la commande Correction de perspective de PFS9.
Image originale du premier post de ce sujet : 640 x 468
Pour obtenir le résultat indiqué, j'ai du cocher le paramètre 'untilt' qui travaille sur la perspective dans le cadre de la taille de l'image.
- Après différents talonnements (découverte du plug-in) j'ai redressé les lignes de fuites.
Ensuite un Recadrage de la nouvelle image (435 x 463).
Dans ce cas, on obtient une image plus petite que l'original, après 2 opérations.
Avec PFS9
- Redressement des lignes de fuites avec la Correction de perspective. La taille de l'image est recadrée automatiquement, et elle fait 638 x 466 (dans ce cas, sensiblement identique à l'original).
- Ensuite si on détecte un effet de tassement, faire Taille de l'image : décocher la case Conserver les proportions et modifier la Hauteur (ou la Largeur) de l'image en fonction de vos besoins (638 x 638).
Dans ce cas, on obtient une image plus grande que l'original, après 2 opérations.
Puisqu'il s'agit d'un châle, on peut supposer que celui-ci est carré. Mais rien ne dit que, pour d'autres perspectives, le plug-in 8BF donnera un effet optimal.
Crilou
Mémoire RAM : 6 Go
Merci pour cette réponse rapide et détaillée.
