Evolutions de PFS
Evolutions de PFS
Je dois encore améliorer le détourage optimisé (pour septembre) mais ensuite, j'ai fait le tour des evolutions prévues. On peut donc commencer à parler des évolutions futures pour la fin de l'année. On part bien sûr de la beta 9.
Quels sont encore les manques de la version 9 actuelle ?
Quelles évolutions souhaitez-vous ?
On verra les priorités on fonction de vos propositions...
garnier
Version de PhotoFiltre : studio 9
Système d'exploitation : windows XP SP2
Processeur : AMD athlon
Mémoire RAM : 640 MO
évolution
Message par garnier »
PFS pourrait-il gérer des champs ITPC pour le légendage ?
en ce qui concerne le recadrage au rapport "2/3" l'agrandissement du cadre modifie, le ratio ce qui est un peu gênant.
une fonction "assemblage de panorama" est-elle envisageable?
merci.
Heis Spiter
Mémoire RAM : 1536 Mo DDR
Message par Heis Spiter »
Voici quelques suggestions que j'ai reçu de la part d'un développeur de ReactOS.
- Rendre possible l'édition des chemins (ainsi que le copier/coller) dans toutes les fenêtres où PF/PFS demande de saisir un répertoire (entre autres dans les préférences, donc). Ou au moins laisser le copier possible.
- Améliorer l'explorateur d'images, plus à la façon Paint Shop Pro (vignettes avec arbre à gauche, suppression possible, réarrangement des vignettes...).
==> pas avec la touche MAJ enfoncée, c'est dejà possible depuis plusieurs aannées :wink:
garnier
évolution
j'ignorai cette commande.
merci
sylvsteph
Message par sylvsteph »
La rotation automatique des photos en mode portrait lorsqu'on fait une automatisation (copyright) par lot de plusieurs centaines de photos serait très utile. (j'ai photofiltre studio). Quand je fais la rotation, j'ai par exemple 300 photos en mode paysage et portrait mélangées. J'ai vu qu'il y a une fonction rotation, mais il faut dans ce cas que je mette dans un dossier les photos en paysage pour mettre le copyright, et dans un autre dossier les photos en portrait pour mettre le copyright et faire une rotation en même temps. L'idéal serait de sélectionner le dossier avec toutes les photos et que Photofiltre tourne les photos dans le bon sens.
Merci d'avance si c'est possible.
Sylvie
picon54
Mémoire RAM : 1Go
Message par picon54 »
bonsoir, oui, comme le propose Heis, Améliorer l'explorateur d'images.
Dans Fast stone image viewer, que je viens de decouvrir dans le hors serie de l'OI sur les logiciels gratuits, l'explorateur est à gauche et en bas à gauche : une petite image correspondant à l'imagette cliquée : très pratique .
Merci, Antonio, pour toutesles nouveautés en preparation.
:wink: l'effet brume est disponible en noir et en blanc, serait-il possible de choisir la couleur dans la palette et aussi avec la pipette?
Je comprend pas bien ce que vous entendez par améliorer l'explorateur d'image ?
il est déjà possible de supprimer ou de déplacer des images/miniatures, voir même plus. Qu'est ce que vous suggérez exactement ?
==> il ya le filtre PhotoMasque avec le masque brume 8)
sylvsteph
J'ai une autre demande: est-ce qu'il est possible dans l'automatisation, de pouvoir mettre plusieurs lignes de copyright d'un seul coup?
Sylvie
:wink: ok!
gérard 35
Version de PhotoFiltre : pfs X
Message par gérard 35 »
j'utilise beaucoup la fonction "exporter le calque" pour reconstitué les animations en flash (moins lourd et qui permet l'interactif)
je suis obligé de faire çà un par un et c'est très long
serait il possible de sélectionner tous les calques pour pouvoir les exporter en une seule fois?
çà permettrait aussi d'apporter une même modif sur plusieurs calques en même temps
==> non là ça devient hors sujet car le "undo" ne saurait pas trop suivre :cry:
amcadweb
Version de PhotoFiltre : 8.1.1
Système d'exploitation : win XP
Processeur : P4
Traitement du XMP
Message par amcadweb »
si je peux me permettre en tant que nouvel utilisateur de PFS :
- Eviter la suppression des infos XMP de l'image à la sauvegarde, de même que le PFS le fait pour l'Exif et l'IPTC
- Intégrer les lignes de compositions de photos (comme le Pluggin de JCD) dans une sélection
Un petit +, exécuter un batch externe lors du traitement par lot (par exemple pour lancer exiftool) !
Bravo pour PF et PFS
Ami
Ciré_86
Système d'exploitation : Win 7 Pro
Processeur : i5 760 à 2,80GHz
Mémoire RAM : 4Go
Message par Ciré_86 »
Avé :wink:
Une suggestion d'un utilisateur PF qui suppose que c'est pareil dans PFS.
Amélioration de l'outil "Sélection polygonal" :
  1. Annulation du dernier point cliqué.
    (touche d'effacement arrière par exemple)
    Cela m'arrive souvent de louper un point et de devoir recommencer la sélection depuis le début
  2. Modification de la sélection clôturée.
    (avec des poignées par exemple)
  3. Ajout/Suppression de poignée.
    (touche "+" et "-" par exemple)
L'intérêt, c'est de pouvoir modifier une sélection longue lors d'un détourage (plus de 30 points par exemple) et de ne pas devoir tout recommencer suite à un clic malencontreux :shock: Et cela m'arrive souvent :roll:
Et si PF pouvait en profiter, ce serait le paradis 8)
A+ et vive PF:wink:
