fichier gif animé avec "reflet"
bleuvert9
Version de PhotoFiltre : la dernière (pfs)
Système d'exploitation : LinuxMint 18
Processeur : intel core 2duo 6600
Mémoire RAM : 6G
Message par bleuvert9 »
Bonjour à tous,
Voilà j'ai un souci de fichier gif animé avec "reflet". que je ne peux retravailler sans doubler son poids.
Pour être claire, j'ai fait un exemple simple avec une image sans la travailler, dont les copies d'écran ci-dessous:
1ère image avec l'outil reflet, ouvert dans PFS
2ème image, toujours avec reflet,mais exportée par PFS , imaginons que j'ai voulu travailler le premier calque ou certain des suivants (ce que je n'ai pas fait, je me suis contenté d'exporter le fichier tel-que)
Je dois donc exporter de nouveau en gif animé, et là le poids double puisque photofiltre enregistre chaque calque au format du fond, et non les transparences!
Y a t il un moyen de forcer la chose ? ou un moyen quelconque d'alléger le tout?
Merci d'avance
Non, pas avec PFS (enfin je vois pas)
bleuvert9
Mémoire RAM : 6G
Tant pis! il faut que je trouve comment faire avec un autre outil
Merci quand même et à +
Je suis quand même étonné qu'avec l'option "Rogner les bords transparent" le gif animé fasse une taille double :?:
bleuvert9
Mémoire RAM : 6G
Je ne sais pas, j'ai pas essayé ! ça me paraissait hors sujet mais j'ai peut être mal compris cette option!
Dans les exemples en screenshot c'est plus du double !
Je vais voir
à plus
Jeff
Processeur : LAPTOP-M16OM1HS
Mémoire RAM : 8,00 Go
Message par Jeff »
Salut
L'éternel problème des animations trop lourdes.....
1 : Pour ta méthode essai un coup de gif optimiser
mais tu ne réduiras pas des masses la taille de ton animation.
2 : Sinon quand tu exporte ton animation avec reflet,
exporte en séquence jpg (moins lourds)
3 : Sans passer par reflet FILTRE --> DEFORMATION --> ONDULATION
sur chaque images (crée une sélection de la partie à animer)
Tuto rivière vivante
bleuvert9
Mémoire RAM : 6G
Slt Jeff,
Gif optimizer n'optimise rien du tout dans ce cas,
J' ai essayé ce que m'a dit Antonio, mais ça ne marche pas terrible , j'ai bien le bon poids , j'ai bien les séquences comme dans "Reflet" en moitié d'image transparentes, mais l'animation me présente des flash noirs quoi que je choisisse comme option pour le fond;
ce que je ne comprend pas, c'est que si je visualise le fichier avec l'aperçu de Windows, je vois une animation normale, sans flash, si je le visualise avec XnView (qui est par défaut chez moi pour diverses manip), j'ai les flash noir, alors que le fichier créé avec Reflet sans passer par PFS est rendu sans flash dans XnView, et comme j'ignore comment sera visualisé l'anim' !
Bah je ne suis sûrement pas douée, mais je me retrouve avec plein d'images jpg et je fais comment pour les animer sans les convertir ?
J'ai essayé ça aussi, ça marche ; sauf qu'au niveau du rendu, pour avoir le bon nombre de séquence et les bons effet pour la fluidité, c'est coton!!
Mais peut être va-t-il va falloir que j'en passe par là!
Merci et à +
si je le visualise avec XnView j'ai les flash noir
==> XnView ne gère pas bien les palettes locales. Pour avoir un affichage correcte sous XnView, il faut utiliser la palette web (option du module gif animé)
bleuvert9
Mémoire RAM : 6G
Effectivement Cher Antonio j'ai tenté !
Mais rendu particulièrement horrible !!!
1er calque retouché avec cette solution :
Alors que le fichier généré par "Reflet", pas retouché dans PFS, est correctement visualisé dans XnView sans perte de qualité
Et comme je ne veux pas sacrifier l'estétique au poids ni au hasard quand au soft de visualisation du destinataire ! (il faudra que j'en essaie plusieurs d'ailleurs)
Je vais réfléchir !
bonsoir à tous et à +
Jeff
Message par Jeff »
Pas doué ou pas envie ?
5 images composent un animation avec reflet,
ce n'est pas la mère a boire......
Pas trop 4 à 5 images en modifiant l'amplitude, 3,6,9,12 etc...
De toute façon plus tu auras d'images plus ton animation sera fluide
mais plus elle sera lourde....
Période = 6, Amplitude = 3, Axe horizontal = Coché et OK
Dernière chose
Bon courage et tient nous au courant...
bleuvert9
Mémoire RAM : 6G
Code : Tout sélectionner
Mais on fait comment pour transformer ces frames en fichier animé, il me manque un épisode là, car UnFREEz n'accepte que les GIF, et PFS transforme toute extension en gif aussi pour les animer ! donc un fichier JPG animé désolé, je ne sais pas faire !mais vais-je avoir la chance que tu me donnes la marche à suivre ! car effectivement ça m'enlèverait un sacré poids, au propre comme au figuré !
C'est évident! d'où mon problème, sur une image ou l'anim est incluse dans un fond relativement léger ça colle mais si le fond est déjà une image très lourde dont la partie animée pèse moins de 50% ça le fait pas ! j'ai testé la méthode que tu as décrit pour la rivière animée, mais au final je me retrouve avec le même poids qu'en passant par "Reflet" puis PFS module gif animé optimisé, donc pourquoi faire compliqué quand on peut faire plus simple !
Je vais tester d'autres softs , je finirai bien par trouver. Mais je n'ai pas tout le week-end non plus pour pondre enfin un fichier correct , sinon je vais être obligée de sortir un truc que je considère raté, et ça va me coller des brûlures d'estomac même si ça botte au destinataire !
À plus !
