Souci ombrage
nimitz
Souci ombrage
Message par nimitz »
Bon jour bonjour!!
Voilà, je rencontreun souci dans une création d'ombrage. Le schéma initial comporte un camouflage, lequel doit être pris en compte dans mes dégradés.
Or, quand j'essaie, j'ai soit un beau dégradé et plus de camouflage, soit l'inverse ou, pire que tout, un mélange des deux mais tellement pâle que je n'ose le montrer.
J'ai bien sûr essayé avec Photomasque, Coller en modifiant l'opacité mais rien n'y fait.
Y aurait-il une astuce qui m'aurait échappé avec mon ti PF6???
Merci à ceux qui auraient un tuyau
Bonjour nimitz,
Pour commencer, si tu raisonnes en terme de dégradé plutôt que d'ombrage, tu seras déjà plus près de la solution. :)
Effectivement avec le dégradé standard, je n'ai pas réussi à soutenir suffisamment la teinte du camouflage, pour la retrouver.
(A moins peut-être de l'appliquer plusieurs fois, je n'ai pas essayé)
Solution de secours : le bon plugin Dégradé de p@f
- Sur l'image camouflage, tu sélectionnes le camouflage avec la baguette magique, et tu déplaces la sélection sur l'image du dessous.
- Tu appliques le plugin Dégradé avec une opacité à 50% (pour ne pas manger les hublots) et cinq couleurs de différents gris moyens à anthracite
Evidemment avec PF, il te faut recommencer plusieurs fois l'opération, car tu n'as pas la possibilité de faire des sélections multiples. :(
nimitz
Tom a écrit :Bonjour nimitz,
Tous mes "reliefs 3D" ne sont en fait qu'une application longue de dégradés...
C'est l'OUTIL à utiliser pour ces manipulations. Bien plus complet que le dégradé initial..
Là, ça va, je maîtrise :P :P
Ben... en cochant couleur sinon j'ai un truc nanananèreuuh..
P.S. : Ton image ne s'ouvre pas en entier....
Oui, si tu as un truc pour les sélections multiples sur PF6, fais-en profiter les copains...
La sélection par couleur dans ton cas, ça va pas être top.
Mon image s'ouvre très bien dans mon navigateur, il me propose même des barres de défilement et un zoom.
Et sur ce coup là, je travaille avec la largeur initiale de ton image. :lol:
Oui la baguette magique en cochant couleur marche assez bien sur l'image que tu nous proposes. De même l'option dégradé dans filtre > couleur (monochrome) marche bien à condition de l'appliquer 2 fois. On arrive à un résultat comparable à l'excellent dégradé de p&f.
Par contre, la baguette magique englobe dans sa sélection quelques zones non désirées. il faut retoucher après coup...
Quand te décideras-tu à passer à la version Studio, nimitz ???
nimitz
Et ça c'est normal docteur Tom??
Chez moi ça reste tel que.
J'ai donc 1/2 porte-avions pour le prix de 3
nimitz
Corwin13 a écrit :Par contre, la baguette magique englobe dans sa sélection quelques zones non désirées. il faut retoucher après coup...
C'est uniquement dû à la pixellisation du jpg.
Je pars d'un gif donc clean mais j'enregistre en jpg pour ne pas avoir de pixellisation à la fin.....
Y'a une version Studio??? :roll:
Plus sérieusement, au vu de l'usage que j'ai de PF, ce que je parviens à faire avec PF6, je n'en vois pas l'utilité (même si parfois les calques m'aideraient mais je fais autrement...)
nimitz a écrit :Chez moi ça reste tel que.
Bein oui, et les barres de défilement qui sont sur ta copie d'écran ???
C'est pas seulement pour faire joli. :)
Sur Mozilla on peut aussi installer un plugin de zoom.
Ton truc pour les sélections multiples, je suppose que c'est de passer tout ce que tu veux sélectionner dans une couleur inexistante de l'image,
et de revenir en arrière une fois que tu as ta sélection par couleur ?
nimitz
Même avec défilement, seule la partie que je montre est affichée, le bas reste bleu sans poursuivre le chargement....
Tu y es presque mais je ferai un post à ce sujet...
