Bnjour,
Quelqu'un pourrait-il donner des précisions (ou indiquer où les trouver, ailleurs que sur le .txt qui n'est pas explicite à ce sujet)) à propos de la fonction alphablend du plugin arithmétique ? Plus précisément : je m'interroge sur ce que signifient dans la syntaxe de la fonction les variables masque et max (permettant d'inverser le masque).
Merci et bonne année.
PO
alphablend
Lecteur
- Mémoire RAM : 4 Go
dans Arthmetique.txt (joint avec le plugin) on lit
AlphaBlend(x, y, masque, max): AlphaBlending entre l'image x et l'image y en utilisant le masque et en précisant le maximum afin d'inverser le masque.
Par exemple :
AlphaBlend(I1,I2,X(I1),W(I1))
Permet de réaliser un fondu artistique entre l'image I1 et l'image I2
- de variables :
Les variables permettent de décomposer une expression complexe en plusieurs parties. Cela permet également d'éviter d'effectuer une même opération plusieurs fois ce qui permet également d'accélérer les temps de traitements.
Une variable est un identificateur commencant obligatoirement par une lettre ou le caractère '_'. Les chiffres peuvent être utilisés à partir du deuxième caractères.
Par exemple :
- de variables :
