[Suggestion] Taille cellules grille de repérage
Alf92
Message par Alf92 »
Bonjour à tous,
j'ai un gros boulot de redressement de perspective à faire (2000 fichiers) et je dois utiliser la grille de repérage.
la taille maxi des cellules de cette grille est de 50 (pixels je suppose).
il serait bien (et simple j'imagine !) de pouvoir choisir un taille supérieur : au moins 200 ou 300.
est il raisonnable d'envisager cette modif pour bientot ? :)
d'autre part, il existe une fonction super pratique de définition de l'horizontale dans un petit freeware (ProcImg : http://pr.chauveau.free.fr/spip/spip.ph ... ubrique=16 )
en résumé : on clique sur deux points de l'image passant par la ligne d'horizon et celui-ci se retrouve automatiquement à l'horizontale (l'interpoloation est calculée en bilinéaie ou en bicubique).
l'implémentation de cette petite fonction simple serait un gros plus pour les photographes amateurs, souvent fachés avec l'horizon, que nous sommes. :)
merci à tous et particulièrement à Antonio.
en attendant bonne année 2007 à tous !
Arnaud
http://frpn.free.fr
PhilippeB
Processeur : AMD 1700+
Mémoire RAM : 768 Mo
Message par PhilippeB »
Bonjour Alf92,
Dans PF tu as une page pour le paramétrage de la grille... outre la taille en pixel/cm/pouce tu peux choisir la couleur de la grille !
Pour le redressement de l'horizon tu peux utiliser la fonction Image / Transformation / Rotation paramétrée en association avec la grille !
Notes aussi que tu peux faire des mesures sur les image à l'aide du plugin Mesures.
Pour le redressement tu peux utiliser Filtre > Déformation > Trapèze / Perspective en association avec la grille !
Notes aussi qu'il existe également un plugin appelé Rectifier grand angle.
Merci pour le lien sur ProcImg.
Bon réveillon,
Cordialement,
Alf92
Message par Alf92 »
merci pour tes réponses mais je les connaissais déjà toutes ! :)
1/ grille : pour un image 3000x2000 je suis limité à 100pixels de taille de cellules ce qui est trop peu.
il me faudrait au moins un taille de 300 pour que ce soit confortable.
2/ définition de l'horizon : c'est en effet tout a fait possible sur photofiltre, mais la technique est lourdingue car il faut procéder par taonnement pour obtenire un horizon horizontal.
3/ la perspective : le module gagnerait en confort d'utilisation avec non pas un réglage haut et un réglage bas, mais un réglage unique plus un réglage de la hauteur de l'axe.
(voir sur le soft que je prends en modèle : http://pr.chauveau.free.fr/spip/spip.ph ... ubrique=16 )
meillleurs voeux !
arnaud - http://frpn.free.fr/0%20perspective/index.htm
[Heis Spiter]J'ai enlevé l'adresse mail, le forum est très fréquenté par des robots spammeurs...[Heis Spiter]
Je viens d'essayer et moi qui photographie souvent la mer, je suis obligé de rectifier souvent les photos, avec le quadrillage et rotation paramétrée j'y arrive mais c'est très long.
Ce que nous propose Alf92 est plus rapide...
Merci.
olliug007
Processeur : Athlon1.3
Mémoire RAM : 16go
Message par olliug007 »
Salut
C'est vrai que c'est un peu laborieux, d'autres logiciels ont des fonctions très pratiques pour çà, paint shop pro par exemple avec aussi une correction très rapide des perspectives, on place des points a chaque coin d'un immeuble par exemple et il est automatiquement redressé.
Malgré tout je le fait avec PFS car je n'ai plus envie comme à mes débuts d'essayer pleins de logiciels et mal les maitriser.
Ce serait un plus pour PFS d'avoir ces possiblilités au moins à partir d'un plugin.
Oui Georges, nordiste, Philippe et Alf92, bonjour et bonne année,
le plugin Mesures donne l'angle exact de correction à partir de deux points sélectionnés si on se cale sur la grille de repèrage.
Je l'utilise régulièrement et sans perdre de temps.
Par contre, j'essaye d'augmenter la taille limite des cellules à 300 pixels
Alf92
Message par Alf92 »
Antonio a écrit :Par contre, j'essaye d'augmenter la taille limite des cellules à 300 pixels
même 500...
si c'est pas plus cher biensur ! :)
et pour les 2 autres suggestions, qu'en penses tu ?
cordialement,
Arnaud
==> pas dans l'imédiat :cry:
2 remarques :
- A quoi ça sert des espacement aussi grand (500 pixels). je vois pas l'intérêt d'avoir une grille avec juste 4 cases...?
- Ne pas oublier qu'on peut déformer l'image avec l'outils distortion. Plus pratique que la déformation Trapèze dans certains cas
