je voudrais coller des photos entre elles mais je n'arrive pas à les mettre toutes a la meme taille pour ensuite les coller ensemble comme pour faire une bannière
qui peut m'aider ? merci
je n'arrive pas à coller deux images ensemble cause taille !
lor76
- Mémoire RAM : 512
PhilippeB
- Version de PhotoFiltre : PFS 8
- Système d'exploitation : XP familial
- Processeur : AMD 1700+
- Mémoire RAM : 768 Mo
Sylvey quand tu écris Coller Dedans tu utilises la fonctionnalité du plugin Coller Dedans... est-ce bien celà ?
lor76 je suppose que tu souhaites juxtaposer 2 images horizontalement et que celles-ci ont des hauteurs différentes... si tel est le cas tu peux aussi suivre la manip suivante:
- ouvres l'images dont tu souhaites conserver les dimensions,
- regardes sa taille de l'image
-> Fichier / Propriété de l'image et notes la hauteur (c'est le 2ième nombre de la ligne dimension)
- ouvres la deuxième image de ta banière puis vas dans Image / Taille de l'image pour inscrire la hauteur que tu as notée (Conserver les proportion doit être coché)
-> tes deux images ont maintenant la même hauteur,
- fais Edition / Copier -> ton image redimensionnée est dans le presse papier !
- dans Fenêtre sélectionnes l'autre image (i.e. celle que tu souhaites concerver la taille)
- ouvres Edition / Collage Spécial / Assembler le collage et coches droite ou gauche à ta convenance puis cliques sur OK
-> tes 2 images sont collées...
Voilà c'est tout... c'est beaucoup plus simple en le faisant !
Amicalement,
Amicalement,
