Tutoriel sur les fonds de boitiers de CD
petitececilou
Message par petitececilou »
Bonjour à tous, je suis nouvelle sur le forum et je souhaiterais avoir quelques informations concernant Photofiltre. Je débute avec ce logiciel.
J'ai vu sur le site de photofiltre.com qu'il y avait des tutoriels pour expliquer le fonctionnement de Photofiltre mais je n'ai pas trouvé pour réaliser un fond pour boitier à CD.
Il y a bien un fichier à télécharger sur le site mais il est vide...
Pourriez vous m'expliquez, si vous le savez, comment on doit faire pour créer un fond adapté aux boitiers de CD.
Je vous remercie d'avance! :)
Sur le site de PhotoFiltre il ya un tutoriel qui fonctionne très bien :
Fond pour boitier CD.
C' est un fichier au format Pdf et tu dois avoir installé un lecteur pour ce format :
voir sur cette page le logiciel freeware FoxitReader :
http://jptom.free.fr/PageFavori/FreeWare.html
Le tutoriel en Pdf est assez bien fait. Toutefois je conseillerais de commencer
par ouvrir une nouvelle image en sélectionnant la taille prédéfinie " Pochette CD - Dos"
Les dimensions et la définition de l'image sont donc déjà pratiquement prêtes pour l'impression.
Pour rajouter les bandes latérales, il faut adapter le tuto à ces nouvelles dimensions,
et ajouter deux bandes de 0.6 cm et la dimension finale du dos de CD fera bien 15 cm x 11.80 cm,
soit en 200 dpi (pixels /pouce) : 1181 x 929 pixels.
:arrow: merci de lire l'encadré en tête de la page d'accueil que tu ouvres pour poster :
viewforum.php?f=8
:arrow: Et Merci de poster dans la bonne rubrique => Support graphique
petitececilou
Je vous remercie pour votre réponse.
Désolée je ne savais pas dans quel topic il fallait poster mon message, j'y ferais plus attention à l'avenir.
J'ai téléchargé FoxitReader puis j'ai essayé d'ouvrir le tutoriel Fond pour boitier CD mais je n'arrive toujours pas à lire le fichier. Il me met "FoxitReader... a rencontré un problème et doit fermer..." et je dois envoyer un rapport d'erreur après.
Que dois je faire?
PhilippeB
Processeur : AMD 1700+
Mémoire RAM : 768 Mo
Message par PhilippeB »
Le pdf sur le site de Tom ne semble pas corrompu.
Je n'ai pas testé avec FoxitReader mais il s'ouvre très bien avec Adobe Reader...
Arrives-tu à ouvrir les autres tuto/pdf de Tom ?
Amicalement,
Dernière modification par PhilippeB le 21 nov. 2006 16:50, modifié 3 fois.
Bonjour petitececilou,
Il y a peut être eu un problème au téléchargement de ce logiciel. Le mieux est de le désinstaller proprement et de recommencer le chargement. Si le problème persiste, désinstalle-le et essaye un autre logiciel comme Acrobat Reader, gratuit dans sa version "lecture".
Ah! PhilippeB m'a doublé de 2 longueurs...! :wink:
personnellement je ne conseillerai plus jamais à personne d'installer Adobe Reader.
Plus de 20 Mo d'encombrement sur ton disque et pour ouvrir un fichier, tu as le temps de boire un café bien chaud.
Ce n'est pas FoxitReader qui est en cause, mais le téléchargement du fichier pdf sur le disque dur.
petitececilou
Merci :) ça marche maintenant!
J'ai retéléchargé le fichier et il s'ouvre à présent!
Luc
Processeur : i3-540-2x3.06GHz
Mémoire RAM : 4Go.
Message par Luc »
Tom a écrit :Bonsoir,
Salut Tom
Je t'appuie à 100% la-dessus. Très efficace ce petit FoxitReader.
Et pour les print capture , il y a aussi PDF creator qui fonctionne très bien.
Aussi léger et performant.
Luc
Par tous les vents du lac de St Jean,
Voila une paire de paies que je n'avais pas eu le plaisir de te lire, mon bon Luc.
Je te croyais coincé dans les embaras de la construction. :wink:
Je confirme aussi pour PDFcreator, que j'utilise assez souvent avec beaucoup de satisfaction.
Pour ta gouverne, j'ai même trouvé une macro pour MS Word, écrite par les mêmes auteurs,
qui permet de générer grace à PDFCreator un fichier postscript, puis PDF qui encapsule des liens web ou hypertextes.
Une traduction française de l'interface est disponible.
Elle est peu délicate à paramétrer pour qui n'est pas germanophone ou anglophone,
car la traduction française du manuel est un peu tronquée, mais ça fonctionne à merveille.
http://www.transcom.de/transcom/en/2004_pdf-t-maker.htm
au plaisir de te lire plus souvent.
