appliquer un cadre
lotibus
Version de PhotoFiltre : Photo Filtre Studio X
Système d'exploitation : W10 64 bits Build 19045.6456 version 22H2
Processeur : Intel(R)Core(TM)i7-8700 CPU 3.20 GHz
Mémoire RAM : 8 Go
appliquer un cadre
Message par lotibus »
j'ai un problème avec PF Studio 8.0.1, d'après cath ç devrait marcher, mais voyez vous même le résultat, est-ce un bug de PFS?
en suivant scrupuleusement les instructions de cath: ouvrir le cadre - menu édition - copier - ouvrir image - menu sélection - tout sélectionner - menu édition - collage spécial - coller dedans - ajuster à la taille, voici le résultat:
j'ai télécharger un fond d'écran sur un site voilà le résultat:
et voici un autre exemple ;
et voici le résultat, ça ne fonctionne pas. :roll: :?:
lotibus
Merci de bien vouloir me tenir au courant.
:wink: bonsoir! es-tu certain d'avoir activé le bon calque: celui sur lequel il y a le cadre?...Tes captures me donnent l'impression que tu as collé ton image dedans le calque du dessous...... :roll:
lotibus
Mémoire RAM : 8 Go
appliquer un cadre
Je te remercie pour ta réponse, mais cela n'a absolument rien à voir, le système qui ne fonctionne pas c'est celui-là:
et celui-là c'est le système dont tu me parles et qui fonctionne bien, regarde l'image:
donc d'un côté: les cadres colorés qui fonctionne bien comme le prouve cette image et de l'autre côté les cadres spéciaux pour le copier-coller qui ne fonctionne pas, comme le prouve cette même image :
D'après moi, le logiciel doit avoir un petit bug quelque part.
Merci de me tenir au courant.
Bonne soirée! :(
Heis Spiter
Mémoire RAM : 1536 Mo DDR
Message par Heis Spiter »
Ceci n'a rien à voir avec les plantages de PF/PFS, je déplace en support graphique.
:wink: bonsoir: je viens de faire un essai et c'est ok pour moi....j'ai suivi le tuto à la lettre:
1: ouvrir l'image du cadre, copier
2 ouvrir l'image, sélectionner tout puis menu édition /collage spécial/coller dedans cocher ajuster la taille pui ok, j'obtiens une image dans le cadre bien ajustée.......tu as dû oublier de cocher "ajuster la taille" :wink: :roll:
infomamy
Message par infomamy »
Bonsoir lotibus,
Le tuto de Cath fonctionne parfaitement A CONDITION D'UTILISER DES IMAGES DONT LES DIMENSIONS SONT DANS LE RAPPORT 4/3, les cadres proposés étant eux-mêmes avec des dimensions dans le rapport 4/3.
Ce n'est pas le cas de l'image que vous souhaitez encadrer !
Vous faites référence au plugin Coller dedans. celui-ci en effet permet plus de souplesse, on peut choisir de ne pas conserver le ratio, de recadrer, de ne pas recadrer.
Bonne soirée
lotibus
Mémoire RAM : 8 Go
Bonsoir Infomami, :)
merci pour la réponse claire et nette qui cette-fois ci a vraiment éclairé ma lanterne. En effet je savais qu'il y avait quelque chose, mais quoi, et cath ne fait aucune allusion à cela, ce qui explique aussi que la photo fond d'écran téléchargée sur un site (le canard) a fonctionné, puisqu'il est au rapport 4/3!
Maintenant au moins je sais que tout marche impeccablement.
Merci encore et je te souhaite une très bonne soirée!! :D
Merci Infomamy pour cette excellente analyse.
Je vous propose une petite variante au tuto de Cath pour copier dans le cadre une image sélectionnée au bon format :
- Ouvrez dans PhotoFiltre le cadre que vous souhaitez appliquer .
- Clic droit / Tout sélectionner ou Ctrl +A
- Alt + S / O (Contracter la sélection ) 25 pixels, refaire 2 fois = 3 fois en tout
- Alt + S / P ( Copier la forme )
-Ouvrez votre image dans PhotoFiltre.
- Alt + S / F ( Coller la forme )
- Ctrl + G ( Paramétrage manuel ) Position Automatique centrée, saisir dans la case Hauteur, la deuxième valeur figurant dans la barre d'état en bas à gauche.
- Pour recadrer à souhait en conservant le format :
=> maintenir la touche majuscule appuyée et tirer sur les angles, lorsque le pointeur de la souris a pris l'aspect d'une double flèche diagonale.
- Clic Droit / Copier
- revenir sur le cadre dont la sélection est toujours active
- Alt + C / I ( Insérer un nouveau fond )
- Clic Droit / Coller dedans / Ajustez à la taille.
Le seul intérêt de cette méthode par rapport à celle de papy35, est de conserver l'ombre intérieure du cadre, qui s'appliquera sur les bords de l'image copiée. :oops:
L'autre intérêt dans l'absolu, pour ceux qui ne le savaient pas, est de pouvoir recadrer une image en conservant un format donné.
lotibus
Mémoire RAM : 8 Go
Bonsoir Tom, :D
cette variante est formidable, c'est exactement ce que je recherchais:pouvoir recadrer une image en conservant un format donné.
Merci beaucoup et très bonne soirée. Voilà ce que cela donne:
8) :roll: merci infomamy! je n'avais pas pensé au format......(en fait je n'en ai pas d'autre!)!
infomamy
Bonjour Sylvey,
Je suis régulièrement le forum et j'aprends toujours beaucoup par tes interventions.
Toutes mes félicitations pour ta "nomination" comme Modérateur. Et aussi bon courage, car c'est un vrai travail !
Le format d'une photo recadrée a été ma bête noire dans mes débuts d'apprentissage de PhotoFiltre. Ceci explique cela !
Merci à Tom pour le complément du Tuto de Cath.
Bonne continuation à Lotibus pour la réussite de ses encadrements.
Bonne journée
