PhotoFiltre Studio X 10.7.0 - beta (en cours)
Danie2
- Habitué(e)|Habitué|Habituée
Re: PhotoFiltre Studio X 10.7.0 - beta (en cours)
Oouchhh oui, ça fonctionne fort bien ! je confirme
La question a déjà été débattue, lorsque les boites de dialogue ont été mémoriséesDanie2 a écrit :.../...Je comprends la démarche, et c'est ce qu'il faut, mais y'a un truc qui me gêne quand même sur ces aperçus (par rapport au traitement direct à l'ouverture du filtre sur de grosses images -ça rame- si aperçu direct est resté coché),Antonio a écrit :si, il faut mémoriser pour rester cohérent avec tous les modules
peut être faudrait il juste qu'une touche "Aperçu" ou "Prévisualisation" (ça existe dans d'autres softs).../...
- le bouton aperçu simple existe déjà, il suffit pour cela de décocher l'Aperçu direct et l'option sera mémorisée pour une autre session.
- Dans les Préférences/Valeurs par défaut / Boites de dialogue, on peut choisir de ne pas mémoriser les paramètres et les initialiser.
Ceci dit je ne fais pas le malin car je me fais prendre aussi régulièrement avec des flous gaussien à 30pixels de rayon sur des grandes images,
alors que j'ai oublié de décocher l'aperçu direct avant d'exécuter, lorsque j'étais avant sur un petit bout de calque.
Mais pour le coup je trouve ça normal, car ça m'arrange bien de ne pas être obligé de cliquer systématiquement sur l'aperçu
dans toutes les boites de filtre, ni d'ailleurs sur le flou gaussien quand je veux retrouver régulièrement des valeurs identiques.
Oui il est vraiment intéressant aussi le module de la Balance des Blancs. !!!
Et il est tout à fait ajustable à la couleur et luminance voulues, sur les tons clairs et les tons foncés.
Ce module est très complémentaire de l'histogramme. Pour moi ce sont les deux outils à mettre en œuvre avant tout autre chose en photographie.
Mais il y a encore quelques autres pépites à découvrir.
Danie2
Effectivement que suis je bête, désoléTom a écrit :- le bouton aperçu simple existe déjà .../...
Je m'y suis fait prendre aussi, et j'essayais de réfléchir à comment l'éviter ...Tom a écrit :Ceci dit je ne fais pas le malin car je me fais prendre aussi régulièrement avec des flous gaussien à 30pixels de rayon sur des grandes images,alors que j'ai oublié de décocher l'aperçu direct avant d'exécuter .../...
Mais les options de mémos sont indispensables aussi -et je les ai réclamé aussi-
Pas de soucis Danie2.
SI tu aimes les traitements croisés ou les virages de couleur, as-tu testé le module Réglage/Courbes ?
Danie2
Oui, ce module est impressionnant aussi ! et très réactif. Sympas ces courbes vectorielles.
dve
- Version de PhotoFiltre : 10.7.1
- Système d'exploitation : XP SP3 / Seven SP1
- Processeur : Intel 5 3400
- Mémoire RAM : 8 Go
et un grand merci à Antonio pour ces nouveaux outils très intuitifs.
Tant qu'Antonio est en phase de développement,
j'y vais de ma demande :
Concernant des outils tels que la gomme,
je trouve que la pression, même réglée au minimum,
est encore forte.
Y aurai-t-il une possibilité d'avoir un curseur qui irait
par exemple de 1 à 100% ?
Ou alors, peut-être y a-t-il une manipulation qui m'a échappé !
En tout cas merci encore à Antonio.
Cordialement.
Dominique.
est encore forte.
Cordialement.
Dominique.
infomamy
Je découvre les nouveautés de cette version 10.7 ! Je suis impressionnée ! Merci Antonio !
Bonne journée
Bonne journée
est encore forte.
==> la gomme est déjà au minimum avec une pression minimum. Si ça semble trop fort c'est parce que le pinceau repasse plusieurs fois au même endroit.
Ne pas oublier que tout outil de dessin peut être atténuer avec le menu Edition > Atténuer
est encore forte.
dve
Je parlais, bien sûr pour un seul passage de pinceau.
Mais, effectivement, je n'avais pas eu le réflexe d'utiliser
l'atténuation après chaque passage.
Merci Antonio.
Merci Antonio.
pas de bug dans toutes ces nouvelles fonctions ?
fibi
- Version de PhotoFiltre : photofiltre simple et photofiltre studio
- Système d'exploitation : Windows 7 windows xp et vista
Bonsoir à vous tous.
Bonsoir Antonio, j'ai quand même pris le temps pour tester, mais j'ai laissé la place aux experts
, pour moi, tout est bon, c'est parfait, enfin tout ce que j'ai testé.
Un tout grand bravo pour cette nouvelle version et aussi un tout grand merci
Bonne soirée
Amicalement, fibi
Bonne soirée
Amicalement, fibi
- Version de PhotoFiltre : X
- Mémoire RAM : 4go
bonjour,
pour cette nouvelle version,serait il possible d'améliorer une fonction?
dans le menu edition/contour et remplissage/style je souhaiterai pouvoir faire varier l'espacement des hachures,car sans cette fonction ce n'est pas vraiment utilisable,les hachures sont souvent trop resserrées.
qu'est ce qui empêche de créer des motifs avec hachures personnalisées et de les placer dans le dossier Motifs ?
sinon, voici la version finalisée de l'exe, je prépare les setup pour demain...
http://www.photofiltre-studio.com/tmp/pfsx1070.zip
Finalisation de l'exe : Il y a des modifications et des points particuliers à tester ?
@ Crealios : Jean-Marie tu ne nous as pas dit ce que tu pensais de tes essais de la Nouvelle fonction de déformation Courbe (tracé vectoriel) ?
==> non, à part les icônes dans les menus
