Problème enregistrement pfi
jeancel
Version de PhotoFiltre : 10.9.0
Système d'exploitation : Windows 7 64 bits
Re: Problème enregistrement pfi
Message par jeancel »
Je fais les mises à jour dés quelle sont disponible.
Le problème n'est pas présent depuis que j'ai fait la mise à jour vers la version 10.8.1
Il est apparu bien après.
J'ai essayé en faisant Calque > Transparence > Rogner les bords transparents.
Mais cela me donne les dimensions du pfi, moi il me faut les mêmes paramètres que le travail avant de l'enregistrer. :cry:
Désolé mais là je ne comprend plus rien, je ne vois pas comment le problème peut apparaitre bien après la mise à jour, ce n'est pas possible. Comme je vous l'ai dit et montré, cette modification a déjà plusieurs années, donc il y a confusion...
Oui bien sûr c'est le but, il faut faire ça à partir de maintenant pour savoir quelles valeurs il y aura suite à l'enregistrement.
Si vous souhaitez restaurer les paramètres d'avant, vous devez la faire manuellement via une "bidouille" en plaçant un calque transparent des dimensions voulu juste en dessous et en fusionnant. Mais de toute façon ça sera de nouveau perdu après l'enregistrement donc je ne comprend toujours pas l'intérêt, autant travailler avec le résultat final
jeancel
Donc il n'y a aucun moyen d'avoir un pfi avec les mêmes paramètres qu'avant l'enregistrement ?
Tous mes pfi ne servent plus rien. :cry:
j'avoue que j'ai du mal à comprendre ce qui pose problème :oops:
mais tout le monde n'a pas la même façon de travailler :wink:
jeancel
Ce qui pose problême,
jeancel a écrit :Le problème est que si je dois retravailler sur ce calque ( si dans le tuto ont me demande de mettre la largeur à tant.... cela change tout, le résultat est totalement different sur le pfi et l'original
http://zupimages.net/up/14/10/8fds.jpg
:cry:
ok mais il suffit de mettre la bonne valeur en largeur. Une simple règle de 3 devrait permettre de déterminer la bonne valeur non ?
Macha31
Mémoire RAM : 4GO
Message par Macha31 »
Bonjour Antonio
Antonio dans le cas du cours que Jeancel a testé, mon tube au départ est très grand (il dépasse largement la grandeur du fond).
je te mets un pfi, tu comprendras mieux http://www.fichier-zip.com/2014/03/09/1001a-36/
En fait j'ai rajouté dans mon cours :
Ps : Si vous avez enregistré ce cours en pfi, que vous l'avez fermé et re-ouvert, activez calque 2 (femme) et rajoutez ici :
Calque > Nouveau > Vierge (transparence automatique) et clic droit sur miniature le calque que vous venez de créer > Fusionner avec le calque inférieur.Suivez par n°44...
44 ) - Clic droit dans miniature calque > Paramétrage manuel > Position manuelle X à 262 et Y à -96 et mettez la Largeur à 517 > OK
etc..............
je pense quand même qu'il est préférable d'appliquer la fonction "Rogner les bords transparents" après un collage pour éviter d'avoir des bords inutiles :wink:
Macha31
Mémoire RAM : 4GO
Antonio, dans ce cas précis, je ne peux pas...du moins il me semble
Mon calque au départ est beaucoup plus grand que le fond (2 fois plus grand) :cry:
La fonction calque > transparence > rogner les bords transparents n'est pas lié au fond mais travaille uniquement sur le calque en cours, qu'il soit plus grand ou plus petit que le fond ça ne change rien... :wink:
A ne pas confondre avec un recadrage de l'image qui en effet travaille sur le fond
jeancel
Dans quel cas est ce que je peux utiliser la fonction calque > transparence > rogner les bords transparents ?
Merci.
Juste après un collage. Par exemple après la fonction Edition > Coller ou après un import de calque) si la calque contient un fond transparent
Ou bien juste après avoir forcé un fond transparent ou un détourage pour la création d'un tube par exemple
Le but étant d'avoir avant l'enregistrement du pfi les mêmes dimensions d'un calque transparent qu'après l'enregistrement.
Macha31
Mémoire RAM : 4GO
Antonio pour ma part je te remercie et j'admire ton dévouement.
Je n'ai plus de questions pour ce sujet. Je t'embrasse.Image
jeancel
Merci beaucoup pour votre aide et votre patience,
Bonne continuation.
bien sûr ce n'est pas obligatoire, c'est juste un conseil, mais je pense que dans un tuto ça peut aider, et en plus ça peu être pédagogique :wink:
