Balance des blancs
Re: Balance des blancs
Oui ma phrase se voulait précise à défaut d'être limpide. :oops:
- si le prélèvement se fait sur un point dont la valeur RVB moyenne est inférieure à 128 (donc un point sombre)
ce sont les tons sombres qui seront corrigés.
- si le prélèvement se fait sur un point dont la valeur RVB moyenne est supérieure à 128 (donc un point clair)
ce sont les tons clairs qui seront corrigés.
J'ai essayé de modifier la phrase, je ne sais pas si c'est plus compréhensible ?
l'option Automatique dans Valeurs par défaut (dans les Préférences) n'est plus cochée
==> ça doit fonctionner aussi avec l'option cochée (valeur par défaut), c'est le but de cette correction :wink:
infomamy
Message par infomamy »
Merci Tom :D
Je découvre le terme "valeur moyenne 128". Wikipédia vient de m'expliquer ... Je crois :?: avoir compris !
Mes ami(e)s et moi sommes beaucoup moins théoriques pour expliquer nos manipulations en retouches photos ! Il faut que cela soit facile à comprendre et à reproduire.
Et avec PhotoFiltre Studio, grâce à Antonio, tout semble très simple !
Bonne journée et merci encore de m'avoir dépannée.
infomamy
ça doit fonctionner aussi avec l'option cochée (valeur par défaut), c'est le but de cette correction ]
Mais oui, bien sûr ! Cela fonctionne avec ou sans l'option Automatique cochée ! C'est encore mieux ! Merci Antonio !
Oui heureusement, c'est d'ailleurs ce qui fait la qualité de tes tutos. :)
M'adressant à quelqu'un qui connait bien son outil, j'essayais de donner le critère qui faisait basculer
les infos de la pipette pour les appliquer soit aux tons clairs soit aux tons foncés. :oops:
La gestion des couleurs en mode RVB (Rouge Vert Bleu) étant définies par 256 niveaux dans chacune des 3 couleurs.
La moyenne des trois se caractérise par un gris RVB 128,128,128 ou #808080 en mode web.
C'est beaucoup moins poétique que rose fuchsia, ou bleu canard, je te l'accorde bien volontiers. :)
