Insérer une photo allongée dans un format 10x15?
Re: Insérer une photo allongée dans un format 10x15?
infomamy a écrit :.../...
Certes ! Mais c'est quand même plus rapide avec la calculette !!!
Hé, hé, pas si sur !!! :)
Si tu ne fais pas les étapes de vérification qui n'ont qu'un intérêt pédagogique, il reste 3 opérations
que j'ai réalisées sans me presser en 53 secondes.
1 - adapter le rapport de la sélection
2 - paramétrage manuel de la sélection pour faire calculer la hauteur nécessaire à PhotoFiltre
3 - appliquer la hauteur dans la Taille de la zone de travail
Si tu utilises la calculette, l' étape 3 est de toutes façons incontournable, et il faut le temps de retrouver la calculette,
(qui n'a peut-être plus de pile :lol: ) , de poser la règle de 3 dans le bon sens, et de ne pas faire de faute de frappe.
Hum je me demande si ça ne mérite pas un constat d'huissier ? 8) :lol:
Herald
Version de PhotoFiltre : 6.31
Processeur : 2700
Mémoire RAM : 1000
Message par Herald »
Suite à vos explications, il m'a été possible de transformer mon format de photos en 10x15 (avec deux bandes blanches de chaque côté .
PARFAIT et MERCI.
Serait-ce difficile de bien vouloir m'expliquer maintenant comment je pourrai modifier le couleur de ces bandes de blanches ...à noires svp?
Merci à vous.
Dans la fenêtre "Taille de la zone de travail", on peut préciser la couleur du Fond, ou choisir un Motif de fond en cochant la case associée.
Herald
Processeur : 2700
Mémoire RAM : 1000
Merci Mais cela ne va pas!
J'ai mis dans photo filtre, la photo qui résultait du topic ci(dessus , donc avec deux bandes blanches de chaque côté en hauteur.
Je souhaitais mettre deux bandes noires cette fois!
J'ai fais comme indiqué
Je choisi Noir, et OK..mais cela ne fais rien, cela reste blanc....
Que fait-il donc faire de plus, svp?
Merci à vous
infomamy
Message par infomamy »
Bonjour Herald
Le conseil de Corwin est valable si lors des manipulations comme celles décrites dans le topic, on choisit une couleur de Fond.
Dans votre cas, vous aviez déjà choisi le Blanc, retourner dans Taille de la zone de travail, bien sûr cela ne change rien ! Vous ne modifiez pas la Zone de travail.
Alors
- soit vous repartez à zéro avec votre photo à transformer en 10x15 en choisissant une couleur de Fond Noire
- soit vous prenez votre photo avec ses barres blanches et sélectionnez l'outil Remplissage (avec Tolérance 0, la couleur Noire choisie en Premier Plan). Normalement un seul clic sur une des bandes Blanches, la transformera en bande Noire. Faire de même pour la seconde ...
Et voilà !
Bonne fin de journée
il y a aussi la fonction Image > cadre extérieur, mais attention car le fait de rajouter un cadre modifie le ratio final 10x5
Herald
Processeur : 2700
Mémoire RAM : 1000
infomamy a écrit :Bonjour Herald
Alors
Merci Régulière, votre deuxième process me plaisait bien mais.....ça va pour le bas de la photo (la bande blanche devient bien noire..) mais PAS pour le haut, puisqu'une partie du ciel se "mélange" avec le noir!!!
Et refaire le tout ..je n'ai plus la photo d'origine puisque je pensais que celle modifié me satisferait bien!
N'y aurait-il pas une autre façon, en repartant toujours de celle "qui reste (avec bandes blanches) et sans modifier le format comme le suggérait Antonio ????
Merci à vous.
Herald a écrit : Et refaire le tout ..je n'ai plus la photo d'origine puisque je pensais que celle modifié me satisferait bien!
Merci à vous.
Eh oui !!! :cry: on garde toujours les originaux et on ne modifie que les copies.
Tu peux à nouveau utiliser la fonction taille de la zone de travail pour recadrer et enlever les bandes blanches,
en appliquant cette fois les valeurs en pixels de ton premier message.
MAIS => :arrow: commence par faire une copie. Et malheureusement quand tu vas à nouveau enregistrer en jpeg avec une nouvelle compression,
ton image aura subi une nouvelle dégradation. C'est aussi pour cela que l'on garde les originaux. ;)
Tu peux aussi utiliser la sélection rectangulaire pour cadrer la première bande blanche (en zoomant, tu ajustes la sélection au pixel près) et tu remplis cette sélection en noir avec le pot de peinture. Tu recommences avec la seconde bande blanche.
fibi
Version de PhotoFiltre : photofiltre simple et photofiltre studio
Système d'exploitation : Windows 7 windows xp et vista
Message par fibi »
Bonjour à vous tous et toutes,
je viens apporter ma pauvre science, tu nous dit que pour le bas ça fonctionne bien le principe avec le pot de couleur, alors je te propose ceci.
Prends la baguette magique, tolérance/0, case couleur/décochée, tu sélectionne la bande blanche du bas, ensuite menu/Edition/Contour et remplissage, remplir avec le noir.
Tu conserve ta sélection, menu/Sélection/Paramétrage manuel, sur le module tu coche position automatique et tu sélectionne le petit carré central du haut, ta sélection va se retrouver sur la bande blanche du haut, menu/Edition/Contour et remplissage et tu rempli à nouveau avec le noir.
C'est juste une idée à essayer, si ça ne fonctionne pas, rien n'est perdu.
Bonne journée, amicalement, fibi
Herald
Processeur : 2700
Mémoire RAM : 1000
Bonjour Habituée,
Je viens d'essayer ta méthode et......CA MARCHE.
J' t'en félicite pleinement!!!
Toutefois, il y a un petit "hic" tout de même, si je puis me permettre....c'est qu'entre la grosse ligne du hait (noire) et la photo , il y a une fine ligne blanche parallèle qui est fortement visible...
Et pourtant mes deux lignes (anciennement blanches) étaient les mêmes (en largeur)
Il doit y avoir un moyen d'éviter cela, non?
En tout cas, je vous félicite ..ceci avance très bien, et je pense que nous allons y arriver!
Mes félicitations à tous et à toutes!
Tom a écrit :.../...
MAIS => :arrow: commence par faire une copie. .../...
fibi
Message par fibi »
Coucou herald,
surtout fais bien comme tom te l'indique, c'est un pro, moi je voulais juste apporter une pierre à l'édifice :wink:
Sinon, pour combler cette petite ligne blanche qui reste, lorsque tu fais Menu/Edition/Contour et remplissage, tu coches Contour, couleur/noire, largeur/1 et tu coche Remplir, couleur/noire, normalement ça va combler ta petite ligne blanche sans bouger à la taille.
S'il reste toujours du blanc, Contour et remplissage, largeur/2, tu fais des essais, mais n'oublies pas de travailler sur une copie de ton image.
Amicalement, fibi
Herald
Processeur : 2700
Mémoire RAM : 1000
OK, je vais essayer, merci d'avance.
Un conseil svp
Afin de modifier le topic -que j'ai imprmé- imprimé ci-dessous , OU faut-il que j’insère la notion de fond noire ou fond blanc ou x ? svp?
viewtopic.php?f=8&t=19668
Herald a écrit :.../...
Corwin13 t'a déja répondu : viewtopic.php?f=4&t=19663&p=168206#p168180 8)
Il y a une case modifiable qui s'appelle "Fond".
