Plugin Contour - Les Bugs..
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Message par Pascal »
Merci Benjamin :D, même si je n'avais pas remarqué ce bug si important :) , c'est normal, j'ai fait les exemples de sélections ci-dessus à partir d'images monochromes et donc je n'ai eu aucun problème sans le lissage.
Finalement tu penses ajouter une tolérance des couleurs sur le plugin ?
Benjamin
Version de PhotoFiltre : 6.0
Mémoire RAM : 512Mo DDR 333
Message par Benjamin »
En fait le problème se produisait surtout je pense sur les contours non plein (un simple cercle sans lissage plantait :cry: )
Benjamin
Impressionnant tes sélections Pascal !!!
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Et pourtant si simple à faire avec ton plugin :D
Benjamin
Oui merci (je crois que va falloir faire une rubrique compliment Heis ;) )mais plus sérieusement c'est pas le plugin qui la dessiné l'arbre par exemple...
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Pour l'arbre voici exactement comment j'ai fait:
J'ai scanné une silhouette d'arbre en mode noir et blanc (disponible dans le progamme pilote de mon scanner).
Avec le lasso, j'ai isolé rapidement la forme (du fond).
J'ai transformé quelques pixels blanc (non voulus) en noir (au pinceau).
Ensuite j'ai "élaguer" l'arbre avec l'outil "ligne" (blanc sans lissage), pour ne pas laisser de "trous" fermées (à l'intersection des branches).
J'ai souvent regardé l'aperçu de la sélection dans le plugin pour voir si la sélection (en rouge) était parfaitement superposée sur le contour original (à la fin il ne faut plus voir de blanc dans l'aperçu).
Temps de travail sur cette sélection: 15 à 20 minutes pas plus.
Liliane
Version de PhotoFiltre : La Dernière
Système d'exploitation : Window XP Home
Processeur : ATHLON 1 Ghz
Mémoire RAM : 768 Mo
Message par Liliane »
Pascal.
Tu expliques bien, mais je n'ai pas encore tout compris. Faut-il travailler que sur noir et blenc :?:
J'ai essayé sur les couleurs. Pour ton prénon comment as-tu fait ?
J'atteins mes quatre fois vingt ans, ce n'est peut-être plus l'age d'apprendre.
J'admire Antonio qui essaie de tenir compte des avis des utilisateurs.
J'aime ce forum, où ceux qui peuvent sont plein de bonne volonté pour aider Antonio.
J'aime aussi ce forum pour la patience des initiiés envers les débutants.
Je remercie Heis Spiter pour sa bonne volonté à la marche du Forum.
Ce n'était peut-être pas la place où je devais dire tout ça, mais il n'y a pas de rubrique pour les compliments.
Benjamin
En fait pour les premières versions il fallait que la forme dont on voulait extraire le contour soit en noir et le fond blanc... Depuis quelques version (selon une suggestion de Pascal) la forme peut être faite dans n'importe quelle couleur car on choisi la couleur de la forme dont on veut extraire le contour avec la pipette... Il suffit donc de cliquer sur un des points de l'image...
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Bonjour Liliane,
Comme j'ai écris en même temps que Benjamin, j'envoie mon message quand même.
Dès que j'ai un peu plus de temps, je ferai un tutoriel précis.
En attendant:
Il faut que les formes soient monochromes: du noir, du rouge, peu importe; on clique avec la pipette sur la forme et normalement le contour apparaît dans le plugin.
On peut avoir plusieurs formes dans la même image, mais à ce moment là, elles doivent avoir des couleurs différentes (pratique pour faire des sélections qui s'assemblent)
Un petit truc à bien retenir:
Pour faire un contour compliqué, il faut pouvoir faire le tour complet de la forme avec un crayon (virtuel) et pouvoir revenir au point de départ sans lever ce crayon; c'est une image, mais en simplifiant, c'est comme çà que fonctionne le plugin; il faudra donc parfois créer des coupures ou des raccourcis pour pouvoir faire le tour complet de la forme....
Contour sur www.photofiltre.com
Pourquoi le plugin Contour n'est-il pas sur le site de PF :?:
Il y a encore des réglages à effectuer ? Pourtant il me semble parfait :D
Benjamin
Pour le moment je ne le considére pas comme terminé car je voulais ajouter un mode édition cf post dans Programmation...
Benjamin
La première version du plugin est disponible sur ma page
A part la correction de bugs éventuels je pense que cette version sera la première version officielle :)
http://b.fournier.chez.tiscali.fr/index.html
Parmis les nouveautés :
Affichage de la sélection dans la zone d'édition en bleu
Chercher et Remplacer
Mise à jour de l'affichage lors des modifications apportées sur la sélection
cath
Message par cath »
Bonjour :wink:
Encore merci pour tout ce travail de 8) (pro)
l'icone a changé :roll: la petite étoile, c'est mieux que l'ancienne icone
à bientôt :wink:
cath
Benjamin
En fait avant y'avait pas d'icône et l'icône affichée etait l'icône par défaut qui est affichée lorsqu'un plugin n'a pas d'icône :)
cath
Message par cath »
je me disais bien qu'elle était curieuse l'ancienne icone... :roll:
à bientôt
cath
