Plugin coller dedans...
- Mémoire RAM : 4 GB
Le précédent essai a été fait plusieurs fois.
Nouvel essai avec le dernier fichier test.
Toujours la violation d'accès avec la prévisualisation.
Par contre avec la touche 'Annuler' il y a une erreur qui fait planter PhotoFiltre.
Ouvrir : PhotoFiltre.exe - Erreur d'application.
L'instruction à "0x0152376a" emploie l'adresse mémoire "0x015f27b4". La mémoire ne peut pas être "read".
Cliquez sur OK pour terminer le programme.
Cliquez sur Annuler pour déboguer le programme
Clic sur Ok, affichage d'une fenêtre Error Runtime error 216 à 0152376a. Puis disparition de PhotoFiltre.
Les adresses varient avec la taille des images qui servent au collage.
Benjamin
- Membre d'honneur
- Mémoire RAM : 512Mo DDR 333
Non dans la 1re erreur il y a toujours les caractères '\'.
Dans la 2e, il n'y a rien. On dirait plutôt une erreur Windows.
J'ai retrouvé le texte suivant dans les services de Composants/Observateur d'événements/Système
Application popup : Ouvrir: PhotoFiltre.exe - Erreur d'application : L'instruction à "0x0152376a" emploie l'adresse mémoire "0x015f27b4". La mémoire ne peut pas être "read".
Je m'arrête pour ce soir. Merci pour la rapidité des réponses. Surtout en voyant que vous attaquez à plusieurs problèmes à la fois.
Cordialement.
Cordialement.
- Membre d'honneur
Benjamin
- Membre d'honneur
Peut être que ca vient de la fonction DrawSelBorder...
Je vais faire une version sans pour voir...
=> Voilà c'est fait au même endroit que précédemment
http://plugins.chez.tiscali.fr/pluginst ... sDebug.zip
Le problème persiste.
Pas d'indication de module. Par contre, l'adresse de la violation d'accès de la 1re erreur est identique, quelle que soit la taille de l'image dans laquelle on fait le collage.
Si je suis le seul à avoir cette erreur, il n'est pas nécessaire d'insister. Surtout qu'il s'agit d'un cas particulier.
Cordialement.
Cordialement.
Benjamin
- Membre d'honneur
Lecteur
- Mémoire RAM : 4 Go
Je reprends une partie de mon post du 23/07 à 19.37
J'affiche une image de 633x499x16m. Je sélectionne sur cette image un texte de 606X29 et je le copie dans le presse-papier.
Je crée un nouveau fichier de 300x300.
Je lance le plug-in et sans faire de sélection dans le nouveau fichier, je fais une prévisualisation avec l'option autour. Dans ce cas plantage 'Violation d'accès à l'adresse 77F41BAA dans le module ntdll.dll. Écriture à l'adresse 00000010.'
Par contre si je fais une sélection circulaire dans le nouveau fichier, le texte s'enroule bien autour du cercle.
Cordialement.
Cordialement.
Benjamin
- Membre d'honneur
Lecteur
Benjamin
- Membre d'honneur
Possible...
En attendant j'ai ajouté un test qui fait que je ne fait pas le traitement lorsque tout ou rien n'est sélectionné...
J'ai ajouté aussi un test avant RestoreUndoBitmap pour ne pas restorer si je n'ai encore rien modifié je pense que ca sert à rien
La version 1.0.1 est disponible mais elle n'apporte rien de nouveau à part ca
