Plugin coller dedans...
- Mémoire RAM : 4 GB
Benjamin
- Membre d'honneur
- Mémoire RAM : 512Mo DDR 333
Benjamin
- Membre d'honneur
Lecteur
- Mémoire RAM : 4 Go
Benjamin
- Membre d'honneur
Changement de compte Tiscali en effet j'ai tout uploadé sur le nouveau compte...
Le seul plugin rééllement mis à jour est CollerDedans...
Je vais rajouter la date et l'heure de tous les fichiers présents dans l'archive dans la page prochainement pour combler cette lacune car j'ai trouver un librairie php pour gérer les fichiers zip...
J'ai chargé la dernière version du plugin.
Le problème persiste avec en plus une nouvelle erreur lorsque, dans ce contexte, je veux sortir pas la touche 'Annuler':
'Violation d'accès à l'adresse 0154BD52 dans le module 'CollerDedans.pfl'. Lecture à l'adresse 7264614F'. Les adresses peuvent varier en fonction de la taille de la nouvelle image dans laquelle je veux effectuer mon collage.
Ce problème n'est pas catastrophique, il ne fait pas planter PhotoFiltre. Donc si je suis le seul à avoir ce problème, il s'agit peut être un souci au niveau de mon système? Je vais mettre un pense bête sur le coté de mon écran pour faire une sélection avant coller autour.
Cordialement.
Cordialement.
Benjamin
- Membre d'honneur
Benjamin
- Membre d'honneur
Benjamin
- Membre d'honneur
Benjamin
- Membre d'honneur
J'ai fait une version de débuggage
http://plugins.chez.tiscali.fr/pluginst ... sDebug.zip
Cette version devrait normalement indiquer la fonction ou c'est produit l'erreur
Par exemple :
Dans la fonction :\WrapArround\Binarisation
Par exemple :
Bien reçu.
Le message est le suivant :
Dans la fonction : \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\.
Il se positionne à la suite des 2 messages de violation d'accès. Le nombre de caractères '\' est important. Au minimum 60 ou 70, je n'arrive pas à les compter. Le nombre a l'air de varier en fonction de la taille de l'image dans laquelle on met le collage.
Benjamin
- Membre d'honneur
Benjamin
- Membre d'honneur
