Sondage twain
den
plugin TwainAcquire.zip + Scanner Canon D1250U2F
Après plusieurs essais avec ce plugin au lieu du module d'importation twain normal, mon problème reste le même : "Opération en virgule flottante incorrecte".
den.
den.
den
pilotes et normes twain
Je viens d'acquérir une Imprimante Combiné Laser Fax Copieur LEXMARK X215. Je rapelle que je possède aussi un Scanner CANON D1250U2F qui me pose bien des problèmes en association avec la gestion twain de Photofiltre 6.1.
Pour info, l'association du scanner de la LEXMARK X215 avec Photofiltre est bien meilleure qu'avec le scanner CANON et je ne rencontre pas de plantage notable avec ce scanner.
Cependant, je peux peut-être vous préconiser d'aller voir du côté de http://www.twain.org/ ou encore http://www.dosadi.com/ pour une meilleure compatibilité de votre excellent logiciel par ailleurs avec l'ensemble des scanners du marché.
Bien cordialement,
Den.
Bien cordialement,
Den.
- Membre d'honneur
masch
Scanner
Salut
J'utilise PhotoFiltre v6.0 et tout fonctionne très bien avec mon scanner.
J'ai téléchargé et installé PhotoFiltre Studio et là j'ai des problèmes avec mon scanner, quand je click sur l'icone " Numeriser une image " PhotoFiltre Studio ce bloque et le seul moyen d'en sortir est "Ctrl,Alt,sup"
, problème que je n'avais pas avec PhotoFiltre v6.0.
Ma config: Windows XP Pro pack sp2, Scanner Epson Stylus CX6600
"Imprimante multifonction"
Y-a t'il une solution??
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Le module twain dans la version studio est le même que celui de la version 6.1.1, il ne fonctionne pas bien du tout avec certains scanner mais est quand même compatible avec une majorité. Bien sûr quand ça tombe sur notre scanner c'est pas très cool mais je sais pas faire mieux
Pour avoir l'ancien module twain, ça se fait maintenant par plugin
- Membre d'honneur
- Mémoire RAM : 4 GB
Essai très concluant avec PF Studio et un Scanner Epson 2480.
Par contre, pour lancer l'acquisition, il faut s'assurer que le module Epson Scan (compatible twain) n'est pas déjà ouvert par l'utilitaire Epson Smart Panel, sinon PFS rame un moment et finit par envoyer un message d'erreur : "Epson Scan ne peut être démarré".
Cela peut bien sur être évident, d'ouvrir le module de scan depuis une seule application à la fois, mais comme ça m'est arrivé par inadvertance, je préfère le signaler.
Je me dis, du coup, que des essais infructueux avec d'autres modèles peuvent avoir leur origine dans une configuration de ce type, ou même une tâche mal fermée, avec le module qui est toujours présent dans le gestionnaire des tâches.
pf
- Version de PhotoFiltre : 6
christhalinette
Bonjour à tous
Je suis toute nouvelle sur le forum mais j'en profite pour vous remercier tous car j'ai déjà appris beaucoup grâce à vous tous...
J'ai aussi un souci avec le scan de photofiltre, j'ai téléchargé la dernière version 6.1.2, et en voulant scanner une photo, le message "opération en virugle flottante" est apparu, comme pour d'autres. Je n'avais pas essayé de le faire avec l'ancienne version, donc, je ne sais pas si ça marchait avant. J'ai une epson stylus cx 6400. J'ai dû passer par Epson scan directement pour numériser ma photo.
Je ne comprends pas grand chose à cette histoire de pilotes et twain dont vous parlez plus haut, donc je veux bien avoir quelques explications si je dois faire quelquechose de précis...
Je marche sous xphome sp1
Merci à tous d'avance
