J'ai retrouvé mon autre intervention sur le forum mais surtout l'adresse du produit sur le net!!!
Servez-vous à la source :
http://www.textwizard.com/
FrançoisG
photos rondes avec photo filtre
FMG
le zip est là
Je suis allé un peu vite... trompé par le nom!FMG a écrit :J'ai retrouvé mon autre intervention sur le forum mais surtout l'adresse du produit sur le net!!!
FrançoisG
Bon, j'ai préparé le zip qui est en ligne
http://perso.club-internet.fr/kibare/pa ... wizard.zip
Poids 198.505 octets. Et j'espère que vous le déziperez sans peine.
Il contient un petit "lisez_moi.txt".
FrançoisG
JujuLand
- Habitué(e)|Habitué|Habituée
Kamikaze
- Version de PhotoFiltre : PhotoFiltre PFStudio X 10.7.3
- Système d'exploitation : windows VISTA
- Processeur : AMD Phenom(tm) 9850 Quad-Core Processor
- Mémoire RAM : 4T
FMG
tres facile
je viens de modifier le zip en ajoutant une dll, mais à mes essais le bug sur la dernière forme demeure.Kamikaze a écrit :Je n'arrive pas a enregistrer le travail de ce logi,
il me donne un fichier wizard que je ne peux exploiter,
j'ai du louper un truc !?!?
mème quand je met enreg. en version Bimap, idem.![]()
j'ai écrit en français un "lisez_moi.txt" qui explique le nécessaire pour la sauvegarde.
- une fois que l'on a composé sa titraille avec TextWizard on fait "Ctrl-C" ou on clique sur "Edit/copy" (ça y est, c'est copié dans le presse-papier de Windows)
- dans PF soit on colle en tant qu'image,
soit on a ouvert ou on ouvre l'image ou la photo dans laquelle on veut placer la titraille et on fait "collage spécial/masque", et là on positionne et on dimensionne à sa convenance. La couleur d'encre est celle sélectionnée au moment de ce collage spécial (comme pour n'importe quel masque).
Kamikaze
- Mémoire RAM : 4T
FMG
etonnant
le presse-papier c'est invisible... sans collage!!!!Kamikaze a écrit :bon,
le presse papier windows se trouve ou exactement ???
Je ne me suis jamais servi de ça.
mais j'arrive toujours a rien....
Petite expérience, Kamikaze :
Tu enfonces la touche "impr écran" (celle qui est la plus à gauche du groupe de trois touches à la suite des touches de fonction sur un clavier standard,
ensuite tu ouvres PF, tu cliques sur "Edition" et ensuite sur "coller dedans en tant qu'image". Et voilà, ton "presse-papier" qui s'était rempli de l'image de ton écran se colle dans PF.
Une petite expérience de "coller dedans" où j'ai combiné des textes écrits avec PF (les "PhotoFiltres, dont celui du bas dans un polygone irrégulier), et les trois lignes tampon écrites avec textwizard. La dernière ligne du bas est écrite directement avec PF dans l'image.
J'espère que tu vas y arriver!
Kamikaze
- Mémoire RAM : 4T
OK
j'ai a peu pres compris,
et je met mon premier test,,,l'arrondi fonctionne enfin,
parfois il arrive que les lettres colorés (là, en rouge : "progress")
se fondent
trop dans la couleur de l'image ,
et du coup ces lettres disparaissent un peu dans le fond coloré,,,,,
est-ce normal ou c'est une histoire de reglage ??
en tous cas j'ai reussi la phrase arrondie grace a Wizard.
Merci pour la manip.
se fondent
FMG
Bravo
Oui je pense que c'est une question de réglage des couleurs. Après quelques essais qui ne fonctionnaient pas pour ce genre de problèmes (mauvaises trames de couleurs de fond par exemple), voici un texte arrondi entièrement fait avec "coller dedans" en partant d'une ligne unique composée avec PF en retournant la deuxième partie (ici "débruitage NeatImage")Kamikaze a écrit :OK
se fondent
est-ce normal ou c'est une histoire de reglage ??![]()
Merci pour la manip.![]()
Salut!
