Gif animé
surfer62
Système d'exploitation : windows seven
Processeur : intel core 2.3
Mémoire RAM : 4
Re: Gif animé
Message par surfer62 »
Merci c'était déjà fait
Par contre via un forum W7 je viens de savoir qu'il faut que le dossier COMPLET se rattachant doit aussi être hébergé : Doc1.HTM seul ne va pas, il faut "Doc1_fichiers" aussi pour les fichiers de base et en plus le HTM ne doit PAS se trouver dans le dossier
surfer62
Mémoire RAM : 4
Re: Gif animé
Bon j'ai la réponse
là j'ai fait un gif animé ( facile)
Et maintenant vous dites:
Citation:
et déjà en . GIF moi j'ai rien sur l'ordi ??
Je voulais dire que Le Gif fonctionne dans PF , mais que seul ça donne rien
Sinon :
1) Avec PF vu que l'on ne peut pas héberger un dossier et qu'il faut faire un zip il faut mettre le dossier + le HTM ( c'est Word 07 qui le fait)
http://www.aht.li/2662374/Anim.zip
Donc là direct dans le zip , ça ne marche pas il faudra extraire et enregistrer le dossier et fichier
2: J'avais fait le "Fondu" avec PF , j'ai refait la même chose avec E-Anim donc comme on m'a expliqué j'ai aussi hébergé le .SWF , sauf que là je mets JUSTE le Html et normalement ça fonctionne
http://www.aht.li/2661419/AnimE1.html
Re: Gif animé
surfer62 a écrit :.../...
Ça me parait bien inexact ces explications : :shock:
- une image gif peut parfaitement être hébergée seule.
Il suffit d'utiliser son adresse complète (depuis la racine du site) pour la télécharger ou l'afficher dans un navigateur internet.
Donc ce sera à l'utilisateur de la visualiser avec le bon outil s'il la télécharge.
Exemple : http://jptom.free.fr/PagePrinc/AnimRG_2.gif
- bien entendu si on veut faciliter la présentation de son gif pour l'utilisateur, on peut embarquer l'image
dans une page HTM ou HTML, il faudra dans ce cas :
1° => héberger le gif ET la page HTML
2° => que l'adresse du gif dans la page HTML soit exacte
- soit on utilise l'adresse complète du gif (depuis la racine du site) et il n'y aura jamais de problème.
- soit on utilise une adresse relative entre le Gif et la page HTML et Oui dans ce cas il ne faut pas modifier
le chemin physique relatif des deux fichiers.
- le Gif peut parfaitement se trouver dans le même dossier que la page HTML, la preuve :
http://jptom.free.fr/PagePrinc/Essai_Gif.html
Vérifier également que le format de fichier HTM (à ne pas confondre avec HTML) est associé à l'ouverture du navigateur pour que l'aperçu du module GIF animé fonctionne correctement depuis PFStudio.
surfer62
Mémoire RAM : 4
Re: Gif animé
J'ai refait un essai vite fait pour le principe
http://www.aht.li/2662438/sansre2pp.gif
il me semble que ça marche ?? je n'y comprends rien !!!
Je laisse ce que l'on m' a expliqué suite à l'export via Word puis hébergé:
Le document est un export au format MHTML réalisé depuis Microsoft Word 12. Ce document est incomplet. La source de l'image http://sd-g1.archive-host.com/membres/u ... age001.gif retourne un code erreur 404 ce qui signifie "Fichier introuvable". Vous devez donc héberger le dossier "Doc1_fichiers" ainsi que son contenu ( filelist.xml, editdata.mso, themedata.thmx, colorschememapping.xml, .... Enfin, il faut savoir que certains navigateurs ( peu nombreux ) ne supportent pas ce format.
Re: Gif animé
Tout ça me parait bien compliqué pour coller un pauvre Gif dans une page HTML,
et encore bien plus pour l'insérer dans un mail qui peut être paramétré pour supporter le HTML.
Les devises Shadok sont riches d'enseignements dans bien des domaines. :)
infomamy
Re: Gif animé
Message par infomamy »
Bonsoir Tom
Elle est trop bien réussie cette animation avec le rouge gorge (?)
En effet ! Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ! :D
Re: Gif animé
Merci Infomamy, je m'étais bien amusé en effet avec ce rouge gorge.
Je confirme, les apparences peuvent être trompeuses, car il est parfois difficile de faire simple. :)
surfer62
Mémoire RAM : 4
Re: Gif animé
Bon j'ai fait simple avec ça !!!:
http://www.aht.li/2663122/ciel.html
Re: Gif animé
Ah c'est pas mal, mais on est bien loin du sujet, car il n'y a pas l'ombre d'un gif dans le code source de la page. :?
