PhotoFiltre Studio finalisé
Système d'exploitation : w7
Processeur : intel CoreI3
Mémoire RAM : 6go
Message par sergiomaz »
OK merci Antonio je recommence l'installation..
Mémoire RAM : 6go
Studio enlevé?raccourcis enlevé.
Rechargement de Studio....et message reste 0 jour.....??
L'informatique a des mistères impénétrables??
Mémoire RAM : 6go
Merci pour le message que je n'avais pas lu.
J'ai la clef donc plus de problèmes.
ça y est j'ai récupéré mon joujou favori.. :lol: :lol: :lol:
Bonne journée.
Je viens de créer le premier fichier setup d'install. Celui-ci permet d'installer un minimum de fichier dans le même dossier que PhotoFiltre afin de conserver la config (966 Ko):
http://www.photofiltre-studio.com/utils/pfs-setup.exe
je vais créer un fichier d'install complet...
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Message par Pascal »
Il me semble avoir un bug avec l'explorateur d'image :oops: :oops:
Avant, quand j'utilisais la molette sur l'explorateur d'image, les vignettes défilaient dans celui-ci, mais maintenant la molette déplace une vignette d'un cran puis c'est le zoom sur l'image qui prend le relais :? :roll:
Par contre, si il n'y a pas d'image ouverte dans PhotoFiltre, la molette fonctionne bien sur l'explorateur d'image, et les vignettes défilent bien.
Je confonds peut-être aussi avec l'explorateur d'images de windows en mode pellicule qui fonctionne de cette façon :?: :?
Je viens de tester, :wink:
Cela se produit si on décoche la ligne Désactiver le zoom de la molette de la souris dans la fenêtre Démarrage de l'option Préférences.
Si on la coche de nouveau, la molette fait bien défiler l'explorateur d'images.
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
JCB a écrit :Bonsoir,
Oui, j'avais constaté la même chose, mais il me semblait bien que le défilement des vignettes se faisait dans tous les cas (case cochée ou pas), mais comme je ne suis pas certain....... :oops:
C'est une question de focus windows, par défaut c'est windows qui semble rendre la main à l'image, je fait pas de test particulier. Je vais voir ça de plus près dans les prochaine version. En tout cas c'est pas vraiment un bug, c'est plus une contrainte :wink:
Les fichiers d'install sont disponible sur le site officiel de PhotoFiltre Studio :
J'ai mis à jour les fichiers doc pour qu'il y ai un peu moins de confusion
JogyGeorge
Version de PhotoFiltre : 6.2.0
Processeur : 2.4Ghz
Mémoire RAM : 256
8bf Organisation
Message par JogyGeorge »
Have been very busy lately at work and hence was not able to follow the progress of this wonderful software :( Am now suprised and happy at its release / near release :)
Just saw the 8bf plugin, tested it and here is a comment I have. Would it be possible to put all the 8bf filters into a subfolder rather than in the main plugin folder?
I have a collection of 8bf filters that I use with Irfan View and because PF-Studio looks only in the plugin folder, I have to move all the filters from my Irfan View folder to my PF Plugin folder and hence everything is mixed up and in a mess. If we could choose the folder with the filters, that would allow us to keep just one copy and that too organised neatly in one subfolder.
Also, within this, I would prefer subfolders ... I keep my folders like ...
..\8bf
..\8bf\Frames (Frame filters)
..\8bf\Effects (Blurs, saturation, colour, B/W, etc ...)
..\8bf\Others (Page curls, Scan lines, Spokes, etc..)
Thanks & Cheers!
You can set the 8BF folder in the menu Tools/preferences/Photoshop 8BF
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Antonio,
Pour la prochaine version, serait-il possible d'ajouter la fonction suivante :
"Augmenter la zone de travail du calque", c'est une fonction qui serait bien utile :wink:
Dans quel cas ?
Quand je veux appliquer un dégradé transparent radial, celui-ci agit sur tout le calque, donc si je veux étaler le dégradé, il faut que j'augmente la zone de travail du calque (dans le cas du tuto "fondu circulaire", cette fonction serait bien utile pour étaler le dégradé transparent sur le visage).
