PFSX 10.4.0 beta (pour utilisateurs avancés uniquement)
Re: PFSX 10.4.0 beta (pour utilisateurs avancés uniquement)
Bonjour Antonio,
Je suis à chaque fois surpris mais je clique sur Réinitialiser et c'est bon mais certaines commandes ne peuvent pas être réinitialisées comme Contour progressif, Filtre coloré, Contour 3d...
Antonio a écrit :Le fichier ini, vous en faites ce que vous voulez : soit vous le supprimer et ça remet tout à 0, soit vous le sauvegardez et le restaurez (comme c'estd éjà le cas d'ailleurs)
Le fichier ini de sauvegarde des paramètres se trouve au même endroit que le ini de photofiltre, il porte le nom PhotoFiltreDialogs.ini
Pas très facile pour de nombreuse personnes pas trop "spécialistes" de l'ordi car il faut d'abord afficher les dossiers cachés pour voir AppData et c'est inutile car le fichier PhotoFiltreDialogs.ini se recréé automatiquement dès que l'on rouvre PFS.
Photoshop et PSP gardent aussi en mémoire les réglages mais PSP prévient en indiquant à la réouverture:Image
et en offrant la possibilité d'utiliser les réglages d'origine par cette indication: Image (c'est l'équivalent du Réinitialiser de PFS)
J'avoue que tout cela me laisse très perplexe et c'est dommage qu'il n'y ait pas la mention "Dernières options utilisées" pour prévenir.
De toutes façons, s'il faut s'y habituer, on s'y habituera...
Bonne journée
Danie2
Message par Danie2 »
Une option "réglages de base" ou "ne pas conserver les réglages" pourquoi pas ..., (mais dans "option", surtout pas une fenêtre de rappel à chaque réouverture du logiciel ! :roll: )
mais franchement c'est vraiment trop pratique que PhotoFiltre garde enfin en mémoire les derniers réglages utilisés, on gagne un temps fou, et ça permet d'avoir enfin une "unité de traitement" en gardant ses réglages personnel : Par exemple, lorsque je réduis la résolution de mes photos pour les mettre sur internet, j'applique toujours un peu de netteté en plus, avant il me fallait sans cesse décocher "adoucir", ramener le curseur vers "20" (il revenait toujours à "100" ...), cliquer "aperçu", etc, etc.
Quel bonheur maintenant. C'est un immense progrès.
Merci M. Antonio ! Un grand bravo pour votre logiciel ! si complet et performant, tout en étant si léger en octets et ressources machine. :clap:
Bonjour Danie,
Je me doutais bien que cette fonction de mémorisation allait être appréciée par les « photographes » et beaucoup moins par les « graphistes » dont je suis.
Les réglages qui avaient été mis avaient dû être bien réfléchis et avaient leur intérêt. Dans un certain nombre de commandes, il n’y a pas la possibilité de Réinitialiser comme le Renforcement que tu cites.
Alors, comment les « amateurs » les retrouveront quand dans les tutos c’est indiqué « Réglages d’origine » ?
Et des tutos de graphisme depuis plusieurs années, il y en a un très grand nombre.
Danie2 a écrit :Une option "réglages de base" ou "ne pas conserver les réglages" pourquoi pas ..., (mais dans "option", surtout pas une fenêtre de rappel à chaque réouverture du logiciel ! :roll: )
Ce serait apprécié je pense
Danie2
papy35 a écrit :Bonjour Danie,
Je me doutais bien que cette fonction de mémorisation allait être appréciée par les « photographes » ...
Effectivement c'est vraiment très très appréciable !
En voyant la fenêtre renforcement dans ton post, peut être alors marquer tout simplement le réglage original par un symbole sur les curseurs comme ceci (en exemple) :
Bien que pour moi ces réglages n'étant pas les miens (et que je fais varier de toute façon aussi selon le sujet traité) ne correspondent à rien de "valable"
Juste une idée hein ... sinon le bouton "réinitialiser" global ou dans chaque fenêtre ?
Mais le fait que PhotoFiltre garde maintenant en mémoire ses réglages utilisés est vraiment un gros gros plus (et à mon avis).
Je rappelle quand même que les réglages étaient déjà conservés dans une même session de PFS, et donc, on perdait déjà les réglages de base d'un appel à l'autre de la boite de dialogue. C'est seulement en redémarrant PFS qu'on retrouvait les "réglages d'usine", donc le problème se posait déjà.
Je vais essayer de rajouter une option dans les préférences pour ignorer la sauvegarde des valeurs mais je trouve que c'est réellement une régression, surtout si on perd la mémorisation de l'aperçu direct (fonction que j'utilise pratiquement tout le temps maintenant).
De plus c'est soit tout soit rien tel que c'est développé actuellement, il n'y aura pas de cas par cas en fonction des boites de dialogue
Danie2
Antonio a écrit :Je vais essayer de rajouter une option dans les préférences pour ignorer la sauvegarde des valeurs mais je trouve que c'est réellement une régression, surtout si on perd la mémorisation de l'aperçu direct (fonction que j'utilise pratiquement tout le temps maintenant).
Mon avis aussi.
Le fait que PhotoFiltre conserve les réglages et la mémo de l'aperçu direct me réjouit vraiment. Pouvoir ouvrir PhotoFiltre et retrouver enfin ses préférences de réglages et d'aperçu est vraiment bien. On gagne un temps certain et une constance de traitement vraiment appréciable.
Bon après si une option générale est possible pour fonctionner comme avant (pas de mémoire) pour ceux qui le veulent encore (le meilleur des deux monde en somme) ...
Bonjour Antonio,
Antonio a écrit :Je rappelle quand même que les réglages étaient déjà conservés dans une même session de PFS, et donc, on perdait déjà les réglages de base d'un appel à l'autre de la boite de dialogue. C'est seulement en redémarrant PFS qu'on retrouvait les "réglages d'usine", donc le problème se posait déjà.
Oui, c'est sûr que beaucoup de réglages étaient déjà mémorisés pendant la session.
Alors, ne te casse pas la tête, laisse ça comme ça...on s'adaptera comme à chaque fois qu'il y a eu des améliorations et excuse-moi d'avoir soulevé cette question.
On verra, à l'usage, les réactions des utilisateurs.
Bon Dimanche
Taobert
Version de PhotoFiltre : Studio 10.10.1
Système d'exploitation : Linux - Lubuntu 14.04
Processeur : Intel Celeron 2,66GHz
Mémoire RAM : 1,24 Go
Message par Taobert »
Oui, laissons comme ça, comme le dit Papy35 :wink:
C'est juste une question d'habitude à prendre, et le bénéfice apporté par la mémorisation des paramètres me semble plus important que la possibilité d'un retour aux "réglages d'usine", qui peut de toute manière se faire en agissant directement sur le fichier .INI
Merci pour cette évolution et les explications
@Papy35 : votre intervention n'a certainement pas été inutile puisqu'elle a permis que soient apportées quelques précisions sur cette modification :)
==> pourquoi des excuses ? on a le droit de débattre, les utilisateurs on le droit de donner leur avis et j'ai aussi le droit de donner le mien même si on est en désaccord...donc je vois pas le problème.
On va pas faire du "politiquement correcte" parce que c'est à la mode en ce moment, on a le droit de ne pas être d'accord avec tout le monde tout de même :wink:
Astro
Mémoire RAM : 4GO
Message par Astro »
bonjour
Les couleurs personnalisées sélectionnées ne se conservent pas à la fermeture
se serait bien de pouvoir les conserver
merci
je sais pas faire :cry:
Beta 31 : j'ai donc rajouté la possibilité de désactiver la sauvegarde des paramètres dans le menu Outils > Préférences > Valeurs par défaut
http://www.photofiltre-studio.com/tmp/pfs1040.zip
Merci Antonio . Comme ça, chacun fera comme il voudra.
Serait-il possible de rajouter Image ?
le fait de cocher ou non ne nécessite pas un redémarrage, c'est pris à la vollée, seul le bouton Réinitialiser nécessite un redémarrage
