Souci avec lasso, cadre rectangulaire fond normal permanent
OmbelineLarsenic
Version de PhotoFiltre : Photofiltre
Processeur : Quad Core 2.40GHz
Mémoire RAM : 3
Re: Souci avec lasso, cadre rectangulaire fond normal permanent
Message par OmbelineLarsenic »
Merci à tous de me donner un coup de main :wink:
Moîse, je n'ai pas encore essayé ton tuto mais je vais m'y mettre.
Tom, je viens de réeussir ton test avec grand succès!! J'ai maintenant un magnifique cercle rouge sur un fond noir ! sans rectangle, blanc ou autres contrariétés...
Je viens de lire un truc au sujet de la carte graphique et ça ne me surprendrait pas plus que ça puisque la mienne joue avec mes nerfs depuis un petit moment déjà.
Pourtant, je crois qu'elle n'est pas si mal. C'est une Nvidia 8800 gt et je ne peux plus faire tourner correctement un jeu comme les sims 3 (ralentissements exaspérants, saccades, objets gris donc sans texture pendant 30 secondes quand j'arrive sur un nouveau lieu, et ordi faisant (souvent) un bruit d'avion à réaction au décollage (ambiance!).
Le PC a moins de 2 ans, pilotes mis à jour ainsi que Direct x (aucune amélioration) et le jeu tournait impeccablement avant que je ne fasse des téléchargements.
Il y aurait un rapport entre ma carte graphique et mes téléchargements?
Sandrine merci pour tes captures d'écran. J'en aurais bien volontier fait autant pour vous.... si j'avais su le faire. ça n'entre pas encore dans mes compétences mais je peux apprendre! La photo à droite en encadré est effectivement ce que je retrouvais systématiquement dans mes dernières tentatives.
bon alors, diagnostic ?
OmbelineLarsenic
Mémoire RAM : 3
Juste pour dire que je viens de refaire le test de tom sans redémarrage et qu'il a aussi bien marché que le précédent... j'ai maintenant un magnifique rond bleu...
OmbelineLarsenic
Mémoire RAM : 3
J'ai retenté après redémarrage de faire un détourage simple, après avoir selectionné le blanc à la baguette et fais mon collé sur paysage, j'ai mon sujet coupé en deux et avec son blanc en prime :evil: Je pense que c'est peut-être dû au fait que je n'ai pu sélectionné mon blanc que sur une moitié de ma photo. D'ailleurs j'avais déjà eu le cas plusieurs fois.
J'ai tenté le tuto du félin. Je m'en sors tout à fait honorablement jusqu'au moment où je dois coller ma bestiole sur son nouveau décor. A la place de la bête j'ai une forme inidentifiable mi noire mi blanche et comme si ce n'était pas encore suffisant; coupée en deux aussi ! Je suis gâtée. J'ai essayé de vous envoyer la chose en faisant insérer image et copier/coller : ça marche pas :?
Est-ce que vous comprenez mieux ce qui m'arrive ?
==> je voudrais pas en rajouter vu que ça semble déjà complexe mais il y a peut être aussi une confusion entre collage simple et collage spécial avec masque. Il faut bien faire celui qui est indiqué dans le tuto car c'est pas toujours le même :wink:
==> c'est pas la carte elle même mais juste vérifier qu'elle est bien configurée en 32 bits dans le panneau de config graphique windows.
OmbelineLarsenic a écrit :J'ai essayé de vous envoyer la chose en faisant insérer image et copier/coller : ça marche pas :?
J'comprends pas cette démarche!
Ne t'inquiète pas OmbelineLarsenic, on va y aller pas-à-pas et on finira bien par tomber sur ce qui cloche.
Tout-à-bord, pour envoyer une image sur le forum, il te faut un hébergeur d'image, comme celui-là
Une fois ton image enregistrée sur ton disque dur, tu l'héberges et tu choisis un des liens porposés que tu copies et colles dans ton message.
Voila on progresse,
mais ne pas oublier pour assembler l'image et le masque associé :
=> il faut que le masque soit collé à droite de l'image et de taille rigoureusement identique,
(Pour faire une sélection complète : menu Sélection / Tout sélectionner ou Ctrl +A)
et comme le rappelle Antonio il faut utiliser le bon menu de collage ou de collage spécial.
N'oublie pas de vérifier la config de ta carte graphique.
OmbelineLarsenic
Mémoire RAM : 3
Voilà ce que j'ai pu trouver dans informations sur la carte graphique
Interface de mémoire 256 bits
Mémoire graphique disp 1790 mo
Mémoire vidéo dédiée 512 mo
Mémoire vidéo du système 0 mo
Mémoire du système partagé 1278 mo...
Mais ça ne me dit pas si ma carte est configurée en 32 bits ou non... désolée, je n'arrive pas à trouver plus
Pour le félin, il me semble avoir vraiment suivi toutes les instructions à la lettre, pense pas mettre trompée et oui, j'avais bien mes deux félins un noir et un blanc côte à côte sur la même image et de taille identique je pense.
Je vais essayer de vous envoyer la photo.
OmbelineLarsenic
Mémoire RAM : 3
... j'ai copié le lien "normal pour forum", coller dans la photo.... il ne se passe rien... manquerait pas une étape? :oops:
OmbelineLarsenic
Mémoire RAM : 3
.... C'était dans le message qu'il fallait copier le lien... suffit de lire. Maintenant j'ai un problème encore plus stupide. Je n'arrive pas à garder ouvert en même temps l'hébergeur d'image et ma fenêtre de message. Je suis automatiquement deconnectée... je refais une tentative autrement en attendant une réponse.
OmbelineLarsenic
Mémoire RAM : 3
Oui, quand je copie le masque tout seul et que je le place en collage spécial / Image et masque associés,
j'obtiens la même chose que l'image que tu publies.
Mais ce n'est pas ce qui est écrit sur la partition. :)
OmbelineLarsenic
Mémoire RAM : 3
Edifiant... J'ai repris au niveau du masque. Tout a fonctionné impec pendant le tuto et à l'arrivée : même problème qu'au début....
et Tom, je n'ai pas fait tout sélectionner (je ne l'ai pas vu)
OmbelineLarsenic
Mémoire RAM : 3
Bon apparemment on ne voit pas ma photo!
Je ne comprends rien à cette histoire d'hébergement d'images. Tout à l'heure on ne voyait pas non plus ma première image et quand je suis revenue sur le forum pour recommencer; elle était là :shock:
[Tom] Il y avait des balises en trop :wink: [/Tom]
Eh bien on progresse,
cette fois le collage spécial a fonctionné, c'est le collage simple de l'arche qui n'a pas marché.
Sous Vista, pour vérifier la configuration d'affichage :
Bouton Démarrer / Panneau de configuration / Personnalisation / Paramètres d'affichage : le bouton Couleurs doit indiquer Optimale (32 bits)
Pour l'arche, effectivement il ne faut pas tout sélectionner, il faut détourer le pilier avec l'outil de sélection lasso ou polygone,
clic droit dans la sélection et Copier, puis Coller sur l'image qui contient le félin déjà collé.
Dans les image on voit bien qu'il y a de la transparence dans le collage, donc je ne pense plus qu'il y ait un un problème de config. Il faut beaucoup de patiente et de persévérance quand on commence le graphisme et vous n'avez pas choisi le tuto le plus simple pour commencer :wink:
