Pour ma part, et de ce que j'ai pu tester (liste plus haut) c'est parfait, pas vu de bug : un grand merciAntonio a écrit : - Possibilité de scroller l'image en cours avec les touches flèche (si aucune de sélection)![]()
- Ajout de l'option Bruit dans le filtre Dégradé (0 par défaut...à voir)![]()
- Boutons des barres d'outils sont grisés correctement en "Affichage classic Windows"![]()
- Correction bug Copier/coller dans l'outil Pipette (zone de saisie)![]()
- Correction bug dans l'outil Tracer ligne : tient compte de la forme de la sélection![]()
PFS X (10.2.0) Beta - Pour utilisateurs avancés !!!
Danie2
- Habitué(e)|Habitué|Habituée
Re: PFS X (10.2.0) Beta - Pour utilisateurs avancés !!!
dan
- Version de PhotoFiltre : 6.40
- Système d'exploitation : WinXP Pro sp3. Seven
- Processeur : Intel P4
- Mémoire RAM : 3 GO
quelqu'un peu tester la palette d'outils (barre de scrolling) avec un e-pc (basse résolution) ?
Oui ça marche. Essais sur deux machines de clients EeePc avec ecran de 600 pixels de haut de marque ASUS et Samsung.
Cordialement,
Dan
Cordialement,
Dan
A noter que le scrolling de l'image avec les touches du clavier est possible seulement si les outils Sélection ou Déplacement sont activés dans la palette d'outils (pas avec les outils de dessin)
Avec la version X, est-ce que vous avez encore des fenêtres de dialogue qui restent bloquées (affichées à l'écran)
Danie2
Pas de problèmes pour ma part, tout fonctionne bien, aucun plantage/blocage.
Le nombre de 8BF est dynamique en fonction de la hauteur de l'écran (Hauteur / 30) je sais pas si ça donne un bon résultat dans tous les cas...
http://www.photofiltre-studio.com/tmp/pfsx1020.zip
Puisqu'il n'y a pas de bug remonté, je vais préparer les fichiers setup, ça sert à rien d'attendre
Désolé, je n'avais pas eu le temps de tester complètement plus tôt la Beta 4.
J'ai un petit bug cependant sous Vista (mais je pense que ça doit faire pareil pour XP) :
lorsque une sous liste déborde la hauteur de l'écran, des flèches de défilement apparaissent.
Cela fonctionne parfaitement si on maintient le clic sur la flèche pour un défilement continu, et dans les deux sens,
Par contre, si on procède par clic successifs, tout va bien avec la flèche du bas, mais avec la flèche du haut,
l'affichage des filtres disparaît comme s'il interprétait ces appuis successifs comme double clic ???
C'est pas dramatique, mais comme un bug peut en cacher un autre...
La gestion du défilement des menus est du 100% windows/système, je n'interviens pas pour ça. Je peux donc rien faire, et ça doit pas être propre à PFS ?...où alors j'ai loupé un épisode
A vrai dire je ne vois pas avec quel autre logiciel je pourrais tester des menus de ce type et de cette longueur,
en étant certain que le type de menu soit le même.
Bon ce n'est pas non plus d'une importance capitale.
Donc sous Vista, à part le point décrit précédemment, j'ai pu observer que la liste était bien dynamique,
et s'adaptait correctement aux différentes Tailles d'écran que j'ai pu tester.
EDIT: Euh si, j'ai trouvé à tester sous un autre logiciel le même type de fenêtre (au moins par l'aspect)
et le problème décrit plus haut est identique, donc Vista BUG
donc Vista BUG
==> ça parait logique
version finale, je prépare les setup complets pour demain...
