Création de Tampons d'images [PF6] [PFS]
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Message par Pascal »
Maintenant que vous savez bien détourer les objets, vous pouvez créer des Tampons d'images :D
http://www.ressources-photofiltre.com/T ... ge_pfs.htm
Le tutoriel est aussi valable avec PhotoFiltre 6.1.2 :wink:
Les tampons d'images sont au format Gif (et pas lourd) , vous pourrez donc les partager facilement en les montrant sur le forum. :wink: :)
Dernière modification par Pascal le 08 août 2005 20:30, modifié 1 fois.
Message par Coraliecaramel »
Merci Pascal :D :D
8) 8) super! le fait que tu précises l'importance du rayon est très bienvenue....merci et bravo! :wink: :lol:
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Voici un premier tampon d'image téléchargeable directement ici.
Clic droit / Enregistrer l'image sous......le dossier Tampons_images (pas de copier/coller, sinon on perd la transparence)
A vous de compléter la collection :wink:
:wink: je me suis amusée à détourer des personnes...pour créer des papiers à lettres personnalisés, c'est top! :wink:
quelques motifs
En voici 3. :?
:wink:
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Bonjour Coralie,
Tes tampons d'images ne sont pas bons :? :oops:
1) Il doivent être carrés et faire 200 pixels maximum
2) Il doivent être transparents, et là apparemment tu as perdu la transparence à un moment.
Refais le tuto, il y a certainement une étape qui ne passe pas bien.
Tu as bien maintenu la touche Ctrl enfoncée quand tu as fais la sélection circulaire ?
A partir de quoi as-tu fait les tampons ? Des calques exportés en gif ?
Je vais revoir le début du tuto pour préciser la nature des images à employer :wink: ; je pensais que c'était évident :?
Tu as peut-être travailler directement sur le calque après détourage ? Pour en finir, ça ne marche pas, car au moment du recadrage avec la sélection carré, les rapports de recadrage sont ceux de l'image d'origine ; il faut donc faire les tampons à, partir d'un calque exporté en gif après le détourage.
J'ai été trop vite. :oops: :oops: :oops:
J'ai bêtement ouvert les calques des images détourées que j'ai enregistrées en gif :oops: :oops:
Je vais corriger!
J'en ai refais un avec Caramel en partant du calque et en suivant le tutoriel mais je perds la transparence . Je recommence
Cette fois, je pense que j'ai compris.
J'ai ouvert mon masque, j'ai remis un nouveau fond puis j'ai exporté le masque en gif et ensuite j'ai créé le tampon.
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Ok, j'ai trouvé aussi le problème du tuto, il faudra que je précise dans le tuto sur le détourage, qu'il est préférable d'exporter 2 calques, un en PNG pour avoir un maximum de couleurs et un en Gif pour la création éventuel de Tampons d'images.
Le problème pour le moment, est que le tuto ne fonctionne pas avec un calque PNG, car au moment de l'enregistrement en Gif, on perd la transparence......
Je réfléchie et modifie le tuto :wink:
Encore une chose, tu n'as pas entouré Caramel avec une sélection circulaire, c'est volontaire ? peut-être pour avoir un fondu plus esthétique lors du collage ?
Si je l'ai entouré avec une sélection circulaire, puis j'ai changer la forme en rectangle. Quand j'utilise le tampon ça me donne un peu un fondu en cercle.C'est mauvais?
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Pour l'instant si tes images détourées sont conservées en PNG :
1)- Tu ouvres ce calque PNG dans PFS
2)- Dupliques cette image Image / Dupliquer
Sur cette copie 2 tu passes en Image / Mode / Couleurs RVB
Copies le calque PNG (1)) sur la copie 2.
Tu retrouves donc ton calque avec transparence que tu peux maintenant exporter en gif en conservant la transparence
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
on a répondu en même temps :D
En fait il faut entourer Caramel avec la sélection circulaire, sans que celui-ci ne dépasse cette sélection :wink:
Sinon, ce n'est pas mauvais, c'est comme tu veux.
Je viens de faire 3 tampons avec Manneken_Pis
r100
r50
r25
Il ne dépassait pas mais je n'arrive pas à l'y mettre en entier.
Surtout avec la statue je ne sais pas la mettre entière dans la sélection.
:cry:
