comment fondre une image l'une sur l'autre
Kamikaze
Mémoire RAM : 4T
Message par Kamikaze »
j'ai deux images ,
je les met sur un mème plan et je voudrai qu'elles puissent se fondre l'une sur l'autre, de façon a ne pas avoir de cassure entre elles.
Comment faire ?? :oops: :oops:
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Message par Pascal »
Je n'ai pas bien compris ce que tu veux faire ?
Essayes la formule suivante de Benjamin avec le plugin arithmétique, pour fondre les deux images :
//Assemblage Fondu horizontal de 2 images
F:64; //Taille de la zone commune
H:Max(H(I1),H(I2)); //Hauteur maximale des 2 images
S1:BStretch(I1,W(I1)*H/H(I1),H); //Adaptation de la hauteur pour l'image 1
S2:BStretch(I2,W(I2)*H/H(I2),H); //Adaptation de la hauteur pour l'image 2
W:W(S1)+W(S2)-F; //Taille de l'image totale
T1:Tile(S1,W,H); //Augmentation de la zone de travail de l'image 1
T2:Scroll(Tile(S2,W,H),W(S1)-F,0); // Augmentation de la zone de travail de l'image 2 et positionnement au bon endroit
X:X(T1); //Dégradé
If(X<W(S1)-F,T1, //Image 1
If(X>W(S1),T2, //Image 2
AlphaBlend(T1,T2,X-W(S1)+F,F)))//Fondu
Tu peux aussi aller voir mon tutoriel "assemblage artistique"
http://www.ressources-photofiltre.com/p ... uxpag.html
Dernière modification par Pascal le 18 août 2004 22:52, modifié 2 fois.
Benjamin
Version de PhotoFiltre : 6.0
Mémoire RAM : 512Mo DDR 333
Message par Benjamin »
Pas sur d'avoir compris non plus mais si c'est un assemblage artistique la formule devrait te convenir à noter qu'il y a aussi la formule pour faire la même chose verticalement (les images l'une au dessus de l'autre)
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
J'ai oublié de mettre les formules sur mon site :oops: , j'ajoute donc la formule verticale ici (je l'ajoute demain sur mon site à la page des formules).
//Assemblage-Fondu vertical de 2 images
W:Max(W(I1),W(I2)); //Largeur maximale des 2 images
S1:BStretch(I1,W,H(I1)*W/W(I1)); //Adaptation de la largeur pour l'image 1
S2:BStretch(I2,W,H(I2)*W/W(I2)); //Adaptation de la largeur pour l'image 2
H:H(S1)+H(S2)-F; //Taille de l'image totale
T2:Scroll(Tile(S2,W,H),0,H(S1)-F); // Augmentation de la zone de travail de l'image 2 et positionnement au bon endroit
Y:Y(T1); //Dégradé
If(Y<H(S1)-F,T1, //Image 1
If(Y>H(S1),T2, //Image 2
AlphaBlend(T1,T2,Y-H(S1)+F,F))) //Fondu
Kamikaze
Mémoire RAM : 4T
bon c'est pas compliqué , vous prenez deux photos et vous voulez les relier l'une a l'autre pour n'en faire qu'une ,
et éviter un collage trop dur,
donc fondre soit en horizontal , soit en vertical que les deux photos se
fondent l'une a l'autre.
__________________________
le truc arythmétique me semble bien compliqué , tous ces codes à mettre ????
je pensais qu'un systeme fondu existait ,
je vais aller voir le tuto,
mais je trouve que c'est bien tiré par les cheveux pour un simple fondu de deux photos. :shock:
_____________________________
voici donc un exemple :
deux images coller l'une a l'autre en vertical, mais sans ce fondu :
Benjamin
C'est vrai c'est compliqué mais il suffit d'enregistrer la formule une fois pour toute...
Cela prend nettement moins de temps que les tutoriel en plus si tu souhaite changer la taille de la zone commune cela n'est pas galère...
Il suffit de sélectionner le texte de la formule et de le coller dans la zone d'édition
En suite Apercu devrait te donner le bon résultat ou au pire il faut inverser l'ordre des image par drag & drop dans la liste des images
Kamikaze
Mémoire RAM : 4T
Un serieux merci a toi Pascal et à Benjam",
j'avoue que là,
j'ai enfin pigé le truc.
Comment vais je par contre garder ces codes en mémoires ??
dois je les inscrire sur un doc , et mettre ce doc.. dans
un endroit de PT ?
pour avoir l'inversement cet a dire l'image du bas en haut , comment dois je faire ??
____________
serieusely extra le resultat,
suffit de voir:
Dernière modification par Kamikaze le 19 août 2004 9:47, modifié 1 fois.
Benjamin
Il y a un bouton Enregistrer qui permet d'enregistrer la formule dans un fichier...
Je te conseille de te créer un répertoire pour stocker tes formules
Ensuite il suffit d'utiliser Ouvrir
Kamikaze
Mémoire RAM : 4T
ok,
jai donc comme tu me l'as dit fait un repertoire "fondus"
et j'y ai mis les deux formules ci dessus.
pour inverser les images comment faire ?
cet a dire mettre l'image du bas en haut et celle du haut en bas ?? :oops:
Dernière modification par Kamikaze le 19 août 2004 9:54, modifié 1 fois.
Benjamin
Sur la liste des images il suffit avec le bouton droit de réordonner les images
Kamikaze
Mémoire RAM : 4T
Que dire d'autre ,,,,MERCI !
bien sur !
un clin d'oeuil à toute cette aide en Galerie.
et gros thanks ' :P :P :P :wink:
Bien sur , si vous avez d'autres formules ,
en diagonale , au centre .....pour les fondus ,
je suis preneur tout de suite !
___________________________ :wink:
Benjamin
Pas encore de formule en diagonale mais c'est une idée :D
bonsoir
j'ai été très intéressée par ce que j'ai vu (chapeau) mais les formules
arithmétiques ,?? comment incérer ?
Pour insérer une formule, il suffit de suivre les instructions du tutoriel en question : copier la formule puis la coller dans le plugin avec derrière les images ouvertes qu'il faut.
juju
Message par juju »
Bsr Pascal,
j'ai vu votre site pour l'assemblage et fondu, c'est exactement ce que je voulais mais sans mettre 2 images pour un plan..
En fait ce que je voulais exactement c'est découper une photo et mettre sur un plan et que la photo soit fondue sur le plan..
Comment je pourrai faire ?
Merci bcp..
